ZitatDoch, mit meinem Lösungsweg ist das Problem auf Dauer weg.
Spreche aus eigener Erfahrung.
Aha. Wir hatten dieses Problem bei unserem 3er und 1er und in beine fällen kam es nach einem halben Jahr wieder
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Löst das problem aber nicht auf dauer. Die kacke kommt so oder so wieder!
Brauchst ein neues Schloss. Ist eine bekannte Krankheit bei e9x Modellen. ?
Counter reset. Elv emulator. Neue Lenksäule. Diese 3 optionen hast du.
Kann auch ein kabelbruch sein. Unter der wählhebelabdeckung
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Hdp und lpfp
Mal loggen und schauen welche werte rauskommen.
ZitatHatr jemand Erfahrung darin, ob man mit Plasti Dip auch einen Snowboardhelm bearbeiten kann?
Du kannst theoretisch alles damit ansprühen was eine glatte oberfläche hat. Die frage ist welche belastung das teil aushalten muss.
Ich tippe zu 100% auf kupplungsschaden. Und die kann man ersetzen lassen da braucht man nicht gleich ein AT getriebe. Hab ich bei meinem auch schon gewechselt.
Dreht der wagen hoch ohne daser beschleunigt? Ich mein sozusagen er schiebt nicht richtig an? Dann sind deine kupplungen durch
Läuft über tk. Du könntest es dir fiktiv auszahlen lassen und dann selbst instandsetzen. So würds ich machen.
