Wie bereits gesagt geht nicht ohne zusätzliche Schweißarbeiten.
Beiträge von Bmw335ie91
Bearbeitete OEM Pipes mit oder ohne perforiertem Rohr wären die günstigste Lösung. Sogenannte Stevan Pipes. Näheres im N54 tech zum nachlesen
ZitatAlles anzeigen
Hallo Leute !
habe selbiges Problem. Kurz zur Diagnose...(BMW e90 318i 10/2008 facelift). Bei mir geht PDC nicht. (nur hinten vorhanden). Fahrzeug hatte mal hinten links einen leichten Auffahrunfall...bei BMW Fehlerspeicher ausgelöst....Mechaniker sagt 2 Sensoren links aussen...beide schon probiert wobei der eher links Mitte abgerissen war, also die Drähte!!! somit war ein Kurzer vorhanden... habe beide wie er gesagt mit neuen ausm Nachbau probiert-nichts geholfen...!
! ich habe keinen Dauerton beim Einlegen des Rückwärtsganges...habe im Kombiinstrument jedoch eine Fehlermeldung dass das PDC betrifft !!
Sicherung no 6 habe ich bereits gecheckt, ist in Ordnung !
Das Original BMW Business Radio ging auch von Anfang an nicht....!
PDC Steuergerät war noch nie kaputt obwohl ich schon soviele BMW gehabt habe...
Hab was von Lautsprecher unter der Hutablage gelesen...?? Oder soll ich mal die Verkleidungen abmachen im Kofferraum ??
Wer weiss Rat ?? danke!
Mach mal zündung an und leg den rückwärtsgang ein. Geh dann hinters austo und mach deinen finger leicht nass und leg ihn auf den pdc sensor, dann solltest du einen impuls spüren. Falls du einen hasz der keinen impuls gibt, dann liegt hier ein kabelbruch oder eon defekt des sensors vor.
Wenn du es genau wissen willst, diese downpipe verfügt über keinen dämpfer. Und eine billige qualität noch oben drauf. Ich sag nur (Schweißnaht) wird dir da i wann reißen.
Naja wie bei jeden günstigen hersteller leidet hald die Qualität deren Produkte.
Die halterung ist quasi deine einbauanleitung bzw position. Dieeckihe aussparung ist dafür gedacht das du es sauber an den regensensor positionierten kannst. Der faden müsste zum abschneiden von dem alten sensor sein.
Ich hab garnix getauscht weil mir gesagt wurde das es da tev ist und normal sei.
Nur das es bei mir kurz vorhanden ist vllt 1 bis 2 sec.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Ich meine das
Ich han dieses klackern auch und meiner ist kein us Fahrzeug. Und war auch noch nie eins.
