Am besten du lasst dir von jemamd helfen. Bei der Maschine den riemen alleine zu spannen ist ein ding der unmöglichkeit
Bei dem den torx glaub ich is des einsetzen und mit ner hebelverlängerung drehen und dann muss dir einer den riemen aufsetzen
Eine batterie sollte man beim Tausch neu anlernen bzw registrieren
Hast du mal geschaut ob es nur auf der fahrerseite bzw beifahrerseite auftritt?
Hab selber bosch drauf seit etlichen jahren und hatte nie probleme
Ok. Ja geile Abkürzung statt das man kurz nen Hinweis gibt aber egal. Hast du die karre schonmal einschlafen lassen? Wie schauts dann aus?
-Scheibe runter
-Tür Verkleidung abbauen. Anleitung gibts im netz.
-Spiegel abbauen 3x 30er Torx
-An der Blende die 3 20er Torx rausschrauben, diese befinden sich hinter der Fensterführung.
-Fensterschiene ausbauen - neue einbauen und mit bisschen Spüli den Gummi einsprühen dann kannst du ihn von oben nach unten besser reingleiten lassen.
-In umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen
Ja richtig. Indem das du den taster einfach mal so drückst. Fals er entriegeln sollte, dann kann es sein das der griff nur ausgeleiert ist oder komplett defekt. Kann aber auch ein kabelbruch sein dort wo sich der kabelstrang immer bewegt
Hatte auch schon mal nen Kabelbruch im strang zur Heckklappe
ZitatSchau dir mal den taster im Griff an. Sind paar spreiznieten für die Verkleidung ist ruckzuck geprüft
Hatte auch schon mal nen Kabelbruch um strang zur Heckklappe
