Ok, frage mich nur wie er das Schloss wieder entriegelt bei nur einer Richtung.
Beiträge von FireBirds
Hi.
Ist das normal das der kleine Motor vom Handschuhfach nur in eine Richtung dreht?
Muss der nicht zum entriegeln in die andere Richtung drehen?
Danke.
Gruß FireBirds
Hi. Habe erfolgreich das Handschuhfach nach der Anleitung geöffnet bekommen.
Würde gerne mit dem Widerstand mal testen aber weiß leider nicht was genau für einer das ist mit 22 Ohm 0,5W der verwendet wurde.
Handschuhfach funktioniert jetzt erstmal ohne ZV.
Gruß FireBirds
Daher war ja der Gedanke dieses Schloss vom Handschuhfach von der Zentralverriegelung abzuklemmen. Vorausgesetzt ich bekomme es auf.
Diesen Motor "Mabuchi SFK-050SH-11170-R" ist schwer zu bekommen. Kann jemand einen Vergleichbaren empfehlen und was ist das genau für ein Widerstand mit 22 Ohm 0,5W Leistungsaufnahme.
Habe ich schon probiert, leider kein Erfolg.
Guten Morgen.
Habt ihr für mich einen Tip wie ich das Handschuhfach am besten öffnen kann?
Die Zentralverriegelung öffnet das Handschuhfach nicht und per Schlüssel geht auch nicht.
Wie kann man das ohne Gewalt öffnen?
Wenn ich das Handschuhfach öffnen könnte, würde ich das Schloss ausbauen und entriegeln und wieder einbauen aber dann nicht mehr an die Zentralverriegelung anklemmen dass das wieder passieren kann.
Mein Auto:
325i Cabrio E93 BJ2009
Danke.
Gruß FireBirds
Also das originale BMW Ersatzteil hat diese Teilenummer: 51247372801 (Schloss Heckklappe mit Schließzylinder)
Gibt es leider nur Komplett für um die 500€.
Wenn der Kofferraum oben (offen) ist arbeitet immer wieder der Schließmotor andauernd mal ohne Pause und dann wieder mal so gut wie garnicht.
Ich denke das da irgendwas (Sensor) sagt bitte schließen.
Wenn der Schließmotor zum ranziehen arbeitet geht auch das Kofferraumlicht aus.
Hatte es einmal gehabt das während der Fahrt die Meldung kommt "Kofferraum offen". Dem war aber nicht so.
Kennt sich da wer aus?
Gibt es da nicht doch ein Ersatzteil Sensor, Mikroschalter zum tauschen?
Weil Komplett für 500€ finde ich übertrieben.
Hallo.
Ich war in der Werkstatt. Die haben den Kabelstrang überprüft usw. aber nichts gefunden.
Es kann der Verriegelungsmotor der eine Mikroschalter sein obwohl der mit dem Testgerät in Ordnung war.
Der Drucktaster ist es leider auch nicht.
Der Werkstatt-Mitarbeiter hat nach dem linken Motorschloss nachgeschaut aber das gibt es nicht einzeln.
Es gibt nur Komplett das ganze Schloss mit Verriegelung ohne Technik für 500€ und gibt es nicht einzeln.
LG FireBirds
Hallo.
Ich habe ein 3er BMW 325i Cabrio und wenn ich den Kofferraum öffne am Druckschalter dann hört man wie sich die Verriegelung öffnet und ich kann ihn öffnen.
Wenn der Kofferraum offen ist dann meint immer mal der Verriegelungsmotor arbeiten zu müssen und macht Geräusche.
Man sieht nichts aber hört das er was arbeitet.
Was kann das sein?
Wenn ich den Kofferraum schließe dann funktioniert auch die automatische Verriegelung und er ist zu. Nur wenn er offen ist macht dieser Motor immer wieder Geräusche und probiert irgendwas.
Dachte erst es wäre wegen der Hitze oder so aber er macht das jetzt schon seit einer Woche.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen dank im voraus.
LG FireBirds
Hallo.
Ich habe einen BMW E93 325i Cabrio BJ 2009 mit Navi Business M-ASK System.
Habe mir von Dension DAB+U geholt und habe diese DAB+ USB Box im Kofferraum.
Was kann ich machen zwecks DAB Antenne, habe ja nur in der Heckscheibe UKW Antenne.Gibt es einen Antennensplitter für mein Modell?
Wo schließe ich diesen am besten an.
Wäre Super wenn man das irgendwo im Kofferraumbereich den Antennensplitter von FM-UKW DAB+ anschließen kann als direkt am Autoradio vorne.Wer hat damit Erfahrung.
Vielen Dank im voraus.
MfG FireBirds
