Hallo!
Wenn die Antennen in den Griffen defekt sind, kann es diesen Fehler verursachen.
Such mal in Youtube unter DiagnoseDan und dann das Video mit dem Doorhandle.
Grüße aus Köln
Heiko
Hallo!
Grüße aus Köln
Heiko
Hallo!
Da es ja quasi nicht weit entfernt ist versuche ich diesmal mit dabei zu sein. ggf mit Anhang. ![]()
Grüße aus Köln
Heiko
Hallo!
Mit den 100 Grad in der Mitte finde ich am besten, da dort der Zeiger am meisten rumhängt.
Die Tacho Folien habe ich entsprechend bestellt.
Grüße
Heiko
Hi!
Das macht meiner auch. Vor allem wenn er "lauwarm" ist und anfängt die Drehzahl runter zu regeln.
Gelegentlich auch wenn er warm ist.
Hatte ich mir bisher aber keine Gedanken darüber gemacht.
Grüße aus Köln
Heiko
tron666: sind bei dir am obd diagnose stecker die pins 6 und 14 belegt?
Scheinen nicht belegt zu sein..... Habe mal ein Bild gemacht.
Danke & Grüße
Heiko
Laut Schaltplan ja. (DCAN L und DCAN H).
Diese gehen zu X8670 und X8671 Fussraummodul.
hatte mir ja den Blocker bestellt und wollte diesen heute einbauen.
Nur leider finde ich die beschriebenen PINs nicht an dem Stecker. Weder die Nummern von CAN noch die von der Spannungsversorgung stimmen überein.
Habe zwar einen CAN Bus im blauen Stecker gefunden, der ist aber an einer anderen Stellen (PIN 3 und 21 glaube ich)
Fahrzeug ist Bj 05/07. Der Kabelbaum ist im November 16 hergestellt worden.
Muss das evtl. woanders angeschlossen werden ?
Danke & Grüße
Heiko
Hallo!
Ja, da fehlt die Antenne. Diese bekommt man bei BMW.
Oder gebraucht in dem großen Online Auktionshaus.
Wahrscheinlich fehlt auch noch das passende Antennenkabel.
Grüße
Und das ATF Öl sah nach dem Motorlauf so aus, als ob es eine Emulsion ist. Und dabei habe ich es frisch reingekippt. Als ob da Wasser im System war. Aber woher?
Wenn das System leer war, ist das normal das es erst mal aussieht wie Milchschaum. Liegt daran das da noch Luft drin ist.
Ordentlich entlüften und nachfüllen dann sollte das OK sein.
Grüße aus Köln
Heiko
