also ich würde mir das mit dem navi auch nochmal überlegen bei mir war´s genauso
wollte unbedingt navi und deshalb mehr KM in kauf nehmen
bin dann alerdings lezten endes noch zu vernuft gekommen und hab einen ohne navi aber EZ12/06 mit "nur" 44.000km
genommen anstatt einen mit navi aber dafür 90.000-120.000km aus 2005
ich hab zum glück Xenon und kann dir sagen wenn dir das + an sicherheit egal ist überzeugt
dich vielleicht die geniale optik der Xenon scheinwerfer
ich hab ca. 2 monate gesucht bis ich meinen hatte
mit genung gedult findest ja vielleicht echt noch einen guten mit navi ..u never know
viel glück ![]()
Beiträge von carter
Lösung kann ich empfehlen habe ich auch gemacht
könntest davon evtl. ein bild machen und reinstellen
kann mir nocht nicht ganz vorstellen wo genau man die befestigt
mfg carter -
einfallsreiche lösung
..werde mal schauen wie es platzmässig beim e90 ausschaut und die metohde dann mal probieren -
mmmhh
hab das problem seit heute auch
[Blockierte Grafik: http://i117.photobucket.com/albums/o72/lilwayne20007/11122009027.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i117.photobucket.com/albums/o72/lilwayne20007/11122009028.jpg]
gibts dazu mitlerweile irgendwelche neuen erkenntnisse ?
ich hab meinen von privat gekauft deshalb wirds schwierig mit reklamation bei
oder ?
mfg carter
aslo ich war dabei als der AB (alerdings standart plastik) abgehebelt wurde (habs aber nicht selbst gemacht)
es wurde einfach mit etwas feingefühl (hintere seite glaub ich) mit einem schlitz-SZ
angesetzt und vorsichtg ausgeklipst.
hab gerade eine AB deckel beim lackiere auf den warte ich alerdings schon die ganze woche
sonst hätte ich dir mal ein bild von der unterseite gemacht damit du die klipse sehen kannst
sobald meiner endlich mal lackiert ist muss ich meinen alten deckel auch ausklipsen und den neuen einbauen
wenn du es bis dahin immer noch nicht geschafft hast mach ich mal bilder vom tausch
hab mal ein bild gefunden:
[Blockierte Grafik: http://www.bimmerpost.com/forums/attachment.php?attachmentid=39812&d=1159057771]
so mein B deckel heut zurückbekommen hier mal zwei bilder falls du ihn immer noch net ab hast
[Blockierte Grafik: http://i117.photobucket.com/albums/o72/lilwayne20007/11122009026.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i117.photobucket.com/albums/o72/lilwayne20007/11122009025.jpg] -
frag doch mal beim
nach die müssten doch den farb-code kennen -
autsch !
nee so kann die felge nicht bleiben der farbunterschied ist ja eklatant
gibt doch für alles einen farb-code mithilfe dessen dürfte es doch kein problem für den lacker
darstellen den richtigen farbton zu treffen -
hat was..
alerdings hätte ich noch den KR-deckel folieren lassen damit die schwarze linie durchgehend ist -
ja der deckel vom AB ist geklipst..du lösst am besten den kompl. AB vom mitteltunnel ab indem
du die 4 torx-schrauben an der unterseite des AB aufschraubst -
kommt drauf an welche leisten du hast.
die holz sind wesentlich massiver und stecken viel fester drin als die standart plastik
bei den holz haben wir beim ausbau jeweils an der tür-seite zwei "alte" checkkartern
in den schlitz gesteckt und dann mit einem schraubenzieher zwischen diesen beiden karten angesetzt
die leisten an den türen haben wir alle per hand abgemacht einfach von unten raushebeln
beim mitteltunnel musst erst mal den schaltsack lösen dann kannst den auch rausklipsen
den deckel vom AB bekommst am besten im ausgebauten zustand des mitteltunnels ab
alles ohne gewähr und auf eigene gefahr
ansonsten kann dir die suchefunktion sicher weiterhelfen
