kurzes Fazit;
Bremsen eingebaut Grundeinstellung durchgeführt wie beschrieben (Einstellschraube 8 Rasten lösen).
Hanbremswirkung erst nach dem 7- 8 Zahn beim Handbremse ziehen.
Also das ganze noch einmal..... dann habe ich es versucht mit 6 Rasten lösen.........Handbremswirkung besser aber auch erst beim 6 Zahn.
Also das ganze noch einmal...... mit 4 Raster lösen, passt es jetzt. Ab den 4-5 Zahn habe jetzt das was ich wollte ......das Fahrzeug bleibt stehen.
Aber warum spricht BMW von 6-8 Raster lösen ?
Beiträge von lolo0205
Eingebaut habe ich schon die Backen, heute kommen die Scheiben und die belge, danach gehts an die Grundeinstellung.
Danke euch beiden, ihr habt mir mein Urlaub gerettet.
Wenn du alles richtig zusammengebaut hast und nach der Anleitung die Bremse einsstellst, kannst du mit einer funkzunierenden Handbremse in den Urlaub fahren.
ahhh mit Nachstelleinheit (ASZE) ist die komplette Feder gemeint?
die Nachstelleinheit (ASZE)
gibts ne alternative zu dem Spezialwerkzeug ? (Spezialwerkzeug 32 1 030)
und wo finde ich die Nachstelleinheit (ASZE)
Hast doch ne Anleitung.
Bei Unklarheiten kann das jede freie Werkstatt in 10 Minuten machen.
Für was sonst?die Anleitung von Stiefen?
dann Hilf mir und erkläre es mir.
Ich fahre bald in Urlaub, und wäre froh wenn das bis dorthin funktioniert.Wie man die Handbremse einstellt wurde hier schon unzählige male durchgekaut, mit original Anleitung.
Einbremsen der Handbremse nicht vergessen, sonst machst du die Einstellungen doppelt und dreifach.Mein Mechaniker stellt die Backen immer so ein:
Handbremse in Grundstellung.
Das Zahnrad so weit verstellen bis eine Bremswirkung vorhanden, dann das Zahnrad zurück bis sich das Rad frei dreht.
Dann greift die Handbremse ab dem 2-3. Raster und stell sich auch selber nach. -
schau mal hier
das ist aber nicht für den e91
Hallo Leute,
ich habe an meinem 320d e91 die Handbremsbacken erneuert und natürlich auch Scheiben und belege.
Zur Grundeinstellung der Handbremse das Zahnrad betätigen bis die Scheibe sich nicht mehr drehen lässt und dann 6 Zähne zurück oder ?
Dann habe ich die Grundeinstellung? Aber was muss ich dan an der Handbremse selbst machen die stellt sich ja Automatisch nach ???
Bitte um Hilfe
Lieben Dank
Hast du die Zugangsdaten kopiert und eingefügt? So hab ich es gemacht
Das hab ich mich auch gefragt. Aber durch Warndreieck-Modelle sowie ein paar Ausstattungen wird das Auto sicher leichter bzw. schwerer, so dass man unterschiedliche Federn benötigen könnte
Edit: Passwort hatte ich doch manuell eingegeben. Also die Anführungsstriche gibst du aber nicht ein.
Danke für deine Mühe
