Hi.
Suche günstig neue Eibach Sportsline 45/35 Federn für meinen 320d lci.
Einfach anschreiben.
hasi
Hi.
hasi
Das sind ja schreckliche Reifengrößen.
Kann ich dir jetzt schon sagen, dass das nix aussehen wird...
Die Leute, welche die Standart Sound-Anlage haben,
müssen an den Subwoofern unterm Sitz abgreifen.
Die, die nen Verstärker im Kofferraum und somit ein
höherwertigeres Hifi-System haben, können direkt an der
Endstufe abgreifen. Das ist natürlich die schönste Variante.
hasi
Okay, hab ich mir schon gedacht...
Hab jetzt erstmal nur die Beifahrerseite angeklemmt, da mir das LS-Kabel ausgegangen ist
Hört sich aber richtig gut an muss ich sagen,...
Die Endstufe steht bei 50Hz; niedrigste was geht.
Ja bin auch froh dass ich hier noch etwas zur Aufklärung beitragen konnte  ![]()
Hab ne ETON EC 300.2
Hinten sind Mitteltöner verbaut. Da kam kaum was raus.
Da kam nur was, wenn man bei ner Endstufe Bassboost reingehauen hat und der GAIN komplett aufgedreht war.
Jetzt ist der GAIN ungefähr bei 4V.
Hab den Subwoofer nur mal allein an das SIgnal vom rechten Serien-Sub gehängt.
Morgen werd ich das ganze mal parallel versuchen.
Kannst du mir sagen ob ich von beiden Subwoofer das Signal abgreifen muss oder reicht die Beifahrerseite?
so,
also das signal muss definitiv von den subwoofern unter den sitzen abgegriffen werden.
jetzt passt alles und es klingt richtig gut !!!
hier mal ein bild vom stecker. abgegriffen wird bei den mittleren beiden kabel...
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/img_0196m3t1.jpg]
also es bleibt zu sagen, dass im forum vieles falsch wiedergegeben wurde.
dies sollte die ganze sache mal klarstellen wo abgegriffen werden muss.
gruß
hasi
Hab den Sitz schon draußen,
häng mich jetzt mal direkt auf das Subwoofer-Signal...
Hi
hab jetzt mal die Endstufe über die Hecklautsprecher und dem Helix AAC angeschlossen,
jedoch kommt kein Bass wie erhofft, sprich kein Druck.
Kann es jetzt sein, dass ich wirklich das Signal von den Subs unter den Sitzen abgreifen muss?
Da könnte dann die Ausgangsspannung höher sein oder?
hasi
Hi!
Also denk mal dass das mit dem zusätzlichen Stecker am LS wegfällt und ich
stattdessen die Kabel verlöte oder die WAGO-222-413 Verbindungsklemme nehme.
[Blockierte Grafik: http://www.elektroversand-schmidt.de/images/wago222-413.jpg]
Hab bisher noch nie etwas von einer Tri-Mode-Weich gehört...
Wollt eigentlich keine Doktorarbeit draus machen und nur etwas mehr Bass haben.
Natürlich sollten die Subwoofer unter den Sitzen durch den Sub dementsprechend entlastet werden,
aber das sollte auch über die entsprechende Einstellung am Radio bzw. Endstufe gehen oder...
hasi
Servus Leute!
Ich hab vor mir einen Subwoofer via High-Low Adapter anzuschließen. Hab ein Standart-Soundsystem, also ohne Endstufe.
Dazu muss ich ja ein LS-Signal abgreifen. Vorzugsweise das von einem der beiden Hecklautsprecher.
Jetzt hab ich gerade mal geschaut und einen LS abgeschraubt.
Und zwar geht das Signalkabel mit einem Stecker an den LS.
Direkt daneben ist ein weiterer Steckplatz für ein SIgnalkabel.
Wäre es jetzt möglich, dass wenn ich bei BMW solch einen Stecker bestell so das Signal abgreifen kann?
Ich will ne saubere Lösung und kein Kabel zerschneiden oder mit so einer Abgreifklemme arbeiten.
Wär schön wenn mir da jmd. helfen könnte.
Danke im vorraus.
hasi
