Beiträge von Tinexa
    Dein beschriebenes Problem hatte ich auf ähnlicher weise auch kurz nach dem Autokauf. Nach kurzem Radio hören im Stand ohne Motostart kam allerdings die Meldung Batterie stark entladen. Kommt diese Fehlermeldung bei Dir ebenfalls?
    Meine Vermutung ist halt: Batterie ist durch, sie lässt sich nicht mehr ordentlich laden.
    Nein, es kommt keinerlei Fehlermeldung. Ich befürchte halt, dass der Batteriewechsel nicht die Ursache ist, das Auto war 2 Mal wegen dem Problem in der Werkstatt, die hätten ja dann hoffentlich mal die Batterie gecheckt! Aber werde sie dann wohl wechseln müssen...
    Die Normale Ruhespannung muss um 12,6V sein, wenn die Batterie voll geladen ist. ich würde an deiner Stelle der Ruhestrom messen, damit kann man verstellen, ob dein Problem mit der Elektronik zusammenhängt.
    Jungs, ich bin ein Mädel;-), Ruhestrom heisst bei ausgeschaltetem Motor,wenn auchnicht gefahren wurde?
    Mess mal die Spannung wenn der Motor läuft, evtl wird die Batterie bei langsamer fahrt nicht ordentlich geladen.
    11, 9 Volf ist nicht viel für eine AGM Battrie. Wann wurde die Spannungen gemesse? Vor oder nach einer fahrt?
    Ok, werde ich messen;-)
    Gestern haben wir nach Stadtfahrt bei nicht laufendem Motor gemessen, da ist er aber komischerweise angesprungen, was ich nicht erwartet hätte. Der Tausch des +Kabels scheint also auch etwas verbessert zu haben, aber das Problem hat es nicht komplett behoben.
    Wie alt ist denn die Batterie also bei meinem alten BMW ist immer mal wieder die Batterie zusammen gebrochen.
    Ab besten wenn der Fehler wieder kommt messen ?
    Was stand denn im Fehlerspeicher beim :rolleyes: ?
    Im Fehlerspeicher steht leider kein Fehler, zumindest nicht, wenn der Fehler gerade nicht auftritt. Wenn ich den BMW Service rufe, weil ich wieder irgendwo stehe, dauert es meist so lang, bis der da ist, dass mein Auto in der Zwischenzeit wieder anspringt, als wäre nichts gewesen.
    Spannungsmessgerät liegt jetzt aber im Auto, werde ich beim nächsten Mal messen, wenn der Fehler wieder auftritt.
    Liebe BMW-Freunde,
    ich habe ein Problem mit meinem 320d E93 Baujahr 2010.
    Mein (Alb-)Traumauto springt immer wieder mal nicht an.
    Komisch ist, dass es meistens auftritt, wenn das Auto schon viel Stadtverkehr gefahren ist mit langsamer Fahrt und wenn es draussen heiss ist!
    Ich drücke den Startknopf, Zündung geht an, auch Radio, Tagfahrlicht etc tut alles (wobei ich das alles ausschalte zum Starten inzwischen), aber sonst muckst einfach garnix. Ebenso fahre ich nur noch ohne Start/Stop-Funktion, nicht dass ich nimmer an der Ampel wegkomme!
    Wenn ich dann ca 30 min warte, springt er wieder an, als wäre nichts gewesen. Oder durch Anschieben.
    Das Auto war schon zich mal in der Werkstatt, auch bei denen ist der Fehler schon aufgetreten. Es wurde ein +Kabel zur Batterie getauscht, aber Problem besteht weiterhin. Anfangs (nach Autokauf vor 2 Jahren) nur hin und wieder, dann immer häufiger. Nun, nach Tausch des Kabels, wieder etwas seltener.
    Die Batterie hat, wenn der Fehler gerade nicht auftritt, 11,9V Spannung ohne laufenden Motor. Wenn das Problem wieder auftitt, will ich nächstes Mal mal messen, wieviel dann sind.
    Ich hoffe, hier endlich hilfreiche Tipps zu bekommen, bin aber ne Frau:-) und kann selbst nix machen:-))
    Lieben Dank schonmal!
