Habe jetzt noch den Tipp bekommen, das agr ventil auszubauen und zu reinigen.
Würde vielleicht die Laufunruhe von Zylinder 2 erklären, wo ja auch das agr ventil angeschlossen ist.
Beiträge von DaveKevin
Ja
Heißt das er ist kaputt oder was genau hat das zu bedeuten?
Und der andere Fehler, was sagt der aus?Danke
Hallo.
Ich habe nun zum wiederholten Male meinen Fehlerspeicher ausgelesen.
Wieder stehen die selben Fehlercodes wie sonst auch immer drin.
0x3071 Zylindergleichstellung ueber Laufunruhe Zyl.2
Und 0x2AEC: nullWas hat das zu bedeuten bzw welche Ursache kann das haben ?
Hab übrigens mal die Klimaanlage eingeschaltet damit die Drehzahl hoch geht.
Hat aber auch nicht viel gebracht..
Hat nur ETWAS weniger geruckelt. -
Das habe ich mir auch schon überlegt.
Werde den Tank jetzt leer fahren und danach dann ultimate tanken. -
Also update:
Habe mit dem freundlichen gesprochen.
Es wurden 4 von 6 injektoren gewechselt vom vorbesitzer und alle 6 Zündspulen.
Hochdruckpumpe wurde überprüft.
Zündkerzen habe ich alle gewechselt.
Nox habe ich gewechselt.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen: damals nox Sensor Fehler und einen Zylinder Rundlauf Fehler.Ich habe jetzt einen Benzin Zusatz gekauft (injektor cleaner) und hoffe das es sich bessert...
Was tankt ihr?
Ich fahre super + 98 Oktan .
Also tendierst du eher zu injektoren?
Mir ist aufgefallen, das er im kalten Zustand nicht ruckelt nur im warmen bzw je wärmer der Motor ist desto mehr ruckelt er.
Beim fahren ist mir noch nichts aufgefallen. -
Hört sich gut an
Was habt ihr so für das reinigen mit Walnuss strahlen bezahlt ? -
Heppenheim an der Bergstraße
