Perfekt, vielen Dank für die Antwort!
Ich werde das mal prüfen.
Beiträge von Waschtl_Muc
Hast du damals eine Antwort bekommen?
Habe leider das gleiche Problem
Viele Grüße
Servus zusammen,
ich wollte mich gern kurz für die Hilfe und Erläuterungen bedanken: mit den richtigen MUfus (287er) und dem Folgen der Anleitung funktioniert nun alles bei mir!
Danke nochmal! -
Danke für die Antwort, Robert!
Hatte die Anleitung natürlich gelesen und befolgt. Anschließend war ich nach den ersten 30 Seiten nur verwirrter als vorher, da mehr User fragen als antworten (was ja verständlich ist).
Hätte nur gehofft, dass schon jemand die genau gleiche Situation hatte. Also MuFu-Sporlenkrad mit Wechsler und Lüftung durch abgebildetes Lenkrad ausgetauscht- bei diesem waren beim gebrauchten Kauf "Stern und Raute" drin. Anleitung befolgt und alle Mufus probiert- keine Funktion der Wippen.
Eine aus eurer Sicht vielleicht blöde Frage: haltet ihr das auf dem Bild für das M3-Lenkrad oder eine andere Bezeichnung?
Am besten bestelle ich mal die 287er Mufus und probiere mein Glück, oder?
Könnte kotzen, da ich das bei nem Kumpel in der Werkstatt gemacht habe, bzw. nur machen kann und die 60km entfernt ist...
Viele Grüße -
Servus zusammen,
erst einmal allen ein frohes neues - hoffe, ihr seid
gut ins neue Jahr gerutscht und hattet
einen guten Start bisher.Auch wenn ich Gefahr laufe, gesteinigt zu werden oder Kommentare
wie „lies doch mal den Thread“ (nicht alle Beiträge der 66 Seiten sind
thematisch hilfreich) zu bekommen, habe ich eine Frage:Wir haben letzte Woche bei einem Kumpel den Umbau gemacht– leider hat es nicht wie
gewünscht funktioniert…Vielleicht hat ja jemand die gleiche Situation schon gehabt,
ich kann mir gerade nur noch erklären, dass es an der Hardware, besonders den
MuFus liegt.Die Anleitung auf Seite 1 haben wir befolgt (vielen Dank
dafür) und die Kabel an die richtigen Farben gelötet statt mit Kabeldieben zu arbeiten. Nach der Wieder-Montage
funktionieren die MuFus ohne Probleme – schalten über die Paddles funktioniert
leider nicht.Bevor ich nun zum Freundlichen fahre und die neuen MuFus auf
Verdacht kaufe oder nochmal wild umpinne: hatte jemand schon die Situation mit
genau diesen Lenkrädern? Kann es wie häufiger beschrieben „nur“ an den MuFus
liegen? Wir haben beide MuFu-Kombinationen nach dem Umbau ausprobiert, leider
kein Unterschied.Mein Fhzg: E91 LCI 335i Automatik
Baujahr: 2/2009
Lenkrad vorher: Individual Sportlenkrad mit Multifunktion.
MuFu-Tasten: „M“ und CD-WechslerLendkrad jetzt: M3-Lenkrad mit Multifunktion und „rechts
rauf, links runter“-Schaltwippen. Dieses hatte vorher die „Stern- und Raute“
Mufus. Foto nach der Montage anbei…Leider war ich zudem doof genug, die Teilenummern nicht zu
fotografieren – wieder was gelernt…Vielen Dank für eure Hilfe und Einschätzungen und viele
Grüße aus München -
perfekt, Danke Dir vielmals- hatte die Teilenummer des Airbagmoduls beim M3-Lenkrad nirgends gefunden...
M-Sportlenkrad und bei meinem war dies 32306770515 - zumindest bei Leebmann.
Schönes Wochenende! -
ich habe gerade ein paar Suchen ausgeführt, aber nichts gefunden - also bitte nicht steinigen...
Statt dem M-Sportlenkrad habe ich nun ein originales M3-Lenkrad mit MUfu und Wippen in Aussicht.
Hat jemand erfolgreich das BMW M3-Lenkrad mit den "großen" Wippen - also links runter, rechts rauf, bei einem BMW mit Standard-Automatik eingebaut?
Der Freundliche kann/will mir leider nicht sagen, ob Airbageinheit, etc. passen und meine Recherche im Netz ist leider nicht so erfolgreich.
Habe momentan das Standard-Sportlenkrad mit MuFu verbaut. Beim M-Lenkrad (nicht M3) passen die Teile aus dem alten Lenkrad ja glücklicherweise, daher frage ich mich, ob es beim M3 auch so ist.Danke Euch und viele Grüße!
Perfekt, Danke Dir! Kann sein, dass es sich bei mir noch ein paar Wochen ziehen wird.
Sobald ich mehr weiß und alles beisammen habe, schcirebe ich Dir eine PN.
Viele Grüße -
Danke für Deine Antwort!
Hatte nur Bedenken, da man ja doch (wenn auch minimal) in die Technik eingreift...
100km wären absolut machbar - wenn ich ein Lenkrad besorgt habe, würde ich mich nochmals melden. Welche Himmelsrichtung ist es denn?
Momentan prüfe ich noch, welche Teile ich zusätzlich brauche, bzw. welche Teile ich vom Individual-Sportlenkrad übernehmen kann.
Viele Grüße -
ich plane auch gerade, meinen 335i mit
Schaltwippen (und damit neuem lenkrad) zu versorgen. Dann kann das von
mir ungeliebte Individual-Lenkrad (Danke, Vorbesitzer!) weichen.
Hat
jemand schon negative Langzeiterfahrungen gemacht? Hintergrund: alle
Werkstätten raten davon ab, da sie nicht haften wollen (wofür auch
immer) und eventuelle Schäden an der Verkabelung nicht abschätzen können
- Der freundliche sagt nur "geht nicht".
Hätte großes Interesse, dies im Raum München machen zu lassen - gegen Bezahlung natürlich.Danke für Eure Hinweise und Feedback!
