Gibt doch einen Code
BF25
BF25
Darf man Fragen bei wie viel Kilometer die DISA bei euch kaputt gegangen ist?
Ich habe so ziemlich alles vorsorglich getauscht und der Wagen ist eigentlich Top gepflegt aber wenn ich das so sehe überlege ich schon die Teile vorsorglich auszutauschen.
*Sorry lese hier nur die letzten Jahre sporadisch mit, Hausbau, Jobwechsel usw*
Es geht darum das ein nicht mehr 100% funktionsfähiges Relais bei Kälte einfach nicht schaltet (anzieht und öffnet).
Dazu müsste die Werkstatt das Relais aber vorher schön bei Minus Temperaturen testen.... Bei + geraden sieht das ganze anders aus.
Kraftstoffpumpen Relais schon einmal geprüft?
danke dir für die antwort was ich mich nur frage wenn man so weiter fährt nicht das dann plötzlich mit der zeit ein Getriebe bzw Kupplungsschaden entsteht.
Ich selbst fahre so seit etwa 26Tkm ohne das es schlimmer geworden ist.
Sorgen mache ich mir da keine..... und ein Austausch ist meiner Meinung nach unnötig.
Aber das musst du für dich selbst entscheiden.
Moin,
da sonst niemand was schreibt Versuche ich mal mein Glück. ![]()
Es ist sehr warscheinlich das Ausrücklager, es rappelt nicht bei getretener Kupplung weil es dann entlastet ist....
Nun könnte man auf die Idee kommen dieses zu tauschen aber es gibt genug Leute die davon betroffen sind und selbst ZF stuft das ganze als Komfortproblem ein.
In den Staaten wird gegen dieses Geräusch auch öfters mal Getriebeöl gemischt.
https://blog.bavauto.com/16143/bmw-or-mini-transmission-rattle-in-neutral-how-to-fix/
Ich hoffe das reicht dir auf die schnelle....
Moin Leute,
Ich würde hier gerne meine Auspuffklappensteuerung von Peem-Solutions verkaufen.
Die Klappensteuerung und der Hersteller sind ja hier bestens bekannt
Die Steuerung erfolgt über das MFL und die Qualität der Steuerung ist hervorragend.
Sie hat mich nie im Stich gelassen und funktioniert einwandfrei.
Vielleicht findet sich ja jemand der Interesse hat und über den Preis kann man auch ohne Probleme reden.
In der Anzeige ist noch der Auszug der Funktionen vom Hersteller.
Sollte der jenigen hier bei mir aus der Nähe sein ist auch ein Einbau kein Problem.
LG Fabian
ZitatVielleicht ist der gebrauchte Verstärker auch hinüber
Oder muss noch codiert/ geflasht werden
Auch das habe ich schon gehabt. Ein Kollege von mir hatte einen gebrauchten Verstärker gekauft und eingebaut und nichts funktionierte, also haben wir diesen dann codiert -> ohne Erfolg.
Erst ein flashen hat dann den Erfolg gebracht.
Aber habt ihr ggf schon mal den FS ausgelesen und alles weitere geprüft?
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Hast du mal die Frequenzen verglichen?
Nicht das diese vielleicht gar nicht kompatibel sind?
Das wirst du so nicht mehr weg bekommen und immer sehen.
Ggf kann dir da noch jemand etwas mit SmartRepair helfen aber mit den üblichen Mitteln hast du meiner Meinung nach keine Chance.
Das Problem besteht im Prinzip einfach darin das du die Klebereste falsch entfernt hast.
Man arbeitet sich immer von milden Reinigungsmitteln zu stärkeren und testet vorher an einer unauffälligen Stelle. Es gibt sogar Kleberesteentferner und co.
Durch deine Einwirkung mittels abkratzen hast du die Oberflächenbeschichtung ganz einfach beschädigt.
Hört sich jetzt ggf. hart an aber ist leider so.
Frag mal bzgl. SpotRepair bei einer Firma und parallel schau mal nach einem neuen Armaturenbrett wenn es dich jetzt extrem stört.
Gruß Fabian
