Sers zusammen,
also...
1. Klimabedienteil nach vorne ausklippsen
2. die 2 unterm Klimabedienteil versteckten Schrauben vom Radio raus
3. Radio raus, abstecken
4. Neues Radio (in dem Fall Professional) anstecken
Jetzt hast du beim Professional hinten am Stecker einen Lichtwellenausgang (MOST-BUS). Der "Lichtschaltkreis" muss immer geschlossen sein.
D.h. wenn du z.B. zusätzlich eine Handyfreispreche und z.B ein CD-Wechsler möchtest, musst du die 3 Geräte in Reihe mit Lichtwellenleitern verbinden.
Sprich: Ausgang Radio -> Eingang Handy (oder Wechsler, Reihenfolge ist egal)
Ausgang Handy -> Eingang Wechsler
Ausgang Wechsler -> Eingang Radio
Über den MOST-BUS werden Video- und Audiosignale zwischen den (Infotainment-)Steuergeräten ausgetauscht. Alle Signale liegen auf dem MOST und jedes SG nimmt sich was es gerade braucht. (Ist auch der Sinn eines Bussystems :D)
Wenn du kein zusätzliches Gerät anschließen möchtest gibt es 2. Möglichkeiten:
1. Du machst eine kurze Brücke am Radio zwischen Ausgang und Eingang (die saubere Lösung)
oder 2. du lässt das rote Lichtchen einfach vor sich hin brennen und nach einiger Zeit (glaub 30sek) sagt das Radio "Hab eine Unterbrechung im MOST-Bus" und schaltet ihn dann selbst ab.
Ach ja... und je nachdem wo Ihr euer Professional Radio her habt, bzw. welche Ausstattung das Vorgängerfzg. hatte und somit das Radio codiert ist, funktioniert einSystem oder eben nicht.
D.h. wenn euer Vorgänder PDC hatte, gehts auch bei euch. Wenn derjenige keine Freispreche hatte werdet ihr auch nirgend bei euch einen Menüpunkt fürs Handy finden
...also zum Freundlichen fahren und dar Radio codieren lassen! (oder Glück haben und es passt zufällig :D)
Hoffe ich konnte dem einen oder anderen damit weiterhelfen...
Mazz
