Moin Leute,
was würde es in etwa kosten die Ventildeckeldichtung zu erneuern?
Ich habe bereits ein Angebot erhalten, möchte aber gerne wissen was man i.d.R. so bezahlt.
Danke!
Moin Leute,
Danke!
Hi Leute, der NOx-Sensor wurde getauscht und die Adaptionswerte wurden nun auch zurückgesetzt, allerdings taucht der Fehler "Stickoxidkatalysator Alterung" weiterhin auf.
Woran kann das liegen?
Habe mir nun einen Originalen NOX Sensor von BMW für 250€ gekauft. Ich denke da kann man nicht meckern.
Muss man beim austauschen etwas beachten?
Okay, alles klar.. meint Ihr ein Sensor aus China ist der selbe wie der hier zu Lande?
https://m.de.aliexpress.com/s/…0.1c374092ocv4y0#autostay
Moin, er ruckelt ein wenig und der Verbrauch ist meiner Meinung mit 8l auf der Autobahn und 12l innerorts etwas hoch, oder?
Im allgemeinen ist mir eigentlich sonst nicht viel aufegfallen
Moin Leute,
ich habe mehrfach meinen Fehlerspeicher mit carly ausgelesen und gelöscht, die meisten Fehler tauchen allerdings wieder auf. Es handelt sich um einen E92 320i Aut. 2008.
Die Fehlerliste sieht wie folgt aus:
Abgas-Rueckschlagventil, Anpassung
Code: 002A0F
Code: 0030E9
Kraftstoffpumpe
Code: 002AAF
Stickoxidsensor elektrisch
Code: 002AF4
Stickoxidsensor Lambda
Code: 002AF2
Stickoxidsensor Spannungsversorgung
Code: 002AF6
Könnt Ihr mir sagen was ich genau erneuern sollte damit das ganze sich wieder beruhigt? 😅
Besten Dank!
bremse vllt fest hinten? mal anheben und auf freigängikeit hinten kontrollieren und die beläge auch mal anschauen.
Beläge und Bremsen hatte ich komplett wechseln lassen.
Das Problem was ich weiterhin habe ist, dass ich beim Bremsen ein Poltern in der Mitte vom Fahrzeug höre. Es ist dabei egal ob ich vorwärts oder Rückwärts fahre...
Weiß da jemand was?
Der Realverbrauch liegt bei mir in letzter Zeit bei ca. 10l/100km.
Oft zeigt der BC Innerorts zwischen 8,9-9,5l an. ![]()
Automatik muss man fahren lernen, wenn man Sprit sparend fahren will und der Verbrauch ist eindeutig zu hoch.
Ich habe den 320i als Cabrio, welches noch schwerer ist, zu 95% in Berlin (richtiger Stadtverkehr) im Schnitt auf 8,3l über zwei Jahre gerechnet gebracht.
Als erstes lass Dein Fahrzeug überprüfen und danach geht's ans optimieren Deiner Fahrweise, wenn Du sparsamer fahren willst.
Hi, bei mir ist es auch oft so, dass bei vielen roten Ampeln der Verbrauchs-BC gerne mal ansteigt - stellst du bei dir sowas auch fest?
8,3l schaffe ich gerade mal auf der Autobahn ![]()
