Beiträge von MTC_VD
    Hi,
    ich war 2019 bei http://www.ac-automobile.de/ in Fellbach.
    Arbeit war top. Was ich habe machen lassen:
    4x Felgen lackieren 20" 600€
    4x Felgen Höhenschlag (tatsächlich hatten alle einen leichten, vorne recht stark) 480€
    4x Nabendeckel 100€
    Felge ist die Individual V-Speiche 152. Die Nabendeckel sollen wohl sehr schwer zu lackieren gewesen sein und er hätte mehrere Versuche gebraucht, bis die Farbe gepasst hat (und er zufrieden war), weil sie auf Kunststoff ja anders nachdunkelt. Sieht man ja auch an Kunststoffstoßstangen, dass sie Nuancen anders sind als das anschließende Blechteil.
    Meine 19" Sternspeiche 95 hab ich letztes Jahr bei Selly Wheels in Böblingen machen lassen.
    5x Felgen (4x19, 1x20" Ersatzrad) für 595€. Allerdings ohne komplett Entlacken, sondern nur die Front.
    Letztendlich war die Arbeit gut, aber Selly musste 1x nachbessern, weil das Silber einen "Flipflop" Effekt hatte. Perfekt wäre es, wenn er das quasi vor der Herausgabe an mich korrigiert hätte, so hab ich eine top Arbeit erst nach Beantstandung bekommen.
    Sind aber beide Betriebe empfehlenswert, stelle dich daher auf Wartezeiten ein. Ich hab meine Räder beim saisonalen Wechsel abgegeben und gesagt: ruf mich an, wenn sie fertig sind.
    Viele Grüße,
    Michael
    Hi,
    weil die Anlage den Druck hält, heißt es noch nicht, dass sie wirklich dicht ist. Ein langsamer Druckverlust wird da nicht festgestellt: beim e65 meines Vaters hielt die Klima auch den Druck, nach 1-2 Monaten war die Anlage trotzdem leer.
    Die schwankende Drehzahl und eine nicht funktionierende Klima könnte für mich mit dem Klimakompressor bzw. dessen Kupplung zusammenhängen: kuppelt nicht richtig ein, sondern ist quasi am "Rupfen"
    Offtopic F01:
    Wofür ist denn der Schalter links bzw. rechts vom den Memory-Einstellungen?
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/p_7100279_71484655380wwy07.jpg]
    Hi,
    links ist die "Gentleman"-Funktion. Damit kannst du den Beifahrersitz verstellen. Ist ziemlich praktisch, weil Leute, die das erste Mal in dem Auto sitzen, nicht die Knöpfe etc suchen müssen, wenn der Sitz nur etwas nach hinten soll.
    Rechts ist der Knopf fürn Aktivistz.
    LG
    Hi,
    Injektoren sind beim e90 tatsächlich ein großes Problem. Allerding bei den Direkteinspritzer BENZIN-Motoren, nicht bei den Dieseln. Klar, kann da auch mal was defekt gehen, aber 150tkm mit dem M57 und ein dritter Satz Injektoren? Im Leben nicht.
    Bei den e39 kommt es ab und zu zu Problemen, da hilft dann aber meist eine Reinigung. Die sind aber auch nicht die letzte TÜ. Da brauchst du dir keinen Stress machen.
    Zum Vergleich, wir hatten einen e65 730d von 20tkm-360tkm. Probleme am Motor: 0. Probleme am Getriebe: 0. Durchschnittsgeschwindigkeit: 79.7km/h. Verbrauch: 8.2l/100km. Kann man nicht meckern.
    Hi,
    schoenes Fahrzeug!
    Mich wundert ein bisschen die "Hochgeschwindigkeitsabstimmung" in Verbindung mit Auslieferung in die USA?
    Zum Sitz:
    Wenn man ein bisschen vorurteilsbehaftet and die Sache rangeht, kann der Sitz durch amerikanische Vorbesitzer mit amerikanischem BMI erklaert werden. 150kg rein und raus hinterlassen dann gerade an den Seitenwangen ihre Spuren.
    LG
    Hi,
    für die Versicherung wäre das einfachste tatsächlich einfach den Online-Rechner der HUK zu bedienen. Da brauchst du auch keine SF eintragen, sondern kannst einfach "Erstvertrag" auswählen und ohne übertragen der SF einer anderen Person. Ist wirklich idiotensicher. Wirklich teuer ist auch nur das erste Jahr, danach fällt die Prämie wirklich stark herab.
    Zum Fahrzeug: Diesel würde ich erstmal ausschließen, wenn du nicht vor hast >25.000km zu fahren, da die erhöhte Versicherungsprämie sonst einfach voll durchschlägt. Ist aber nur ne Schätzung. einfach den Versicherungsrechner bemühen. Der 18i als Automatik wird wohl relativ träge, der 318i e46 mit N42 als Handschalter, den meine Mutter mal vor Ewigkeiten hatte, war schon kein Temperamentsbolzen. Klar, angenehm zu fahren und auch sparsam (~7.5l/100km), aber nicht berauschend.
    Finanziell würde ich mir keine Sorgen machen, du hast ja ne ganze Menge Kohle übrig, wenn man deine "Fixkosten" abzieht. VIelleicht hörst du ja mit dem Rauchen auf, dann reicht es auch für den 325i :D
    Gruß,
    Michael
    zum Thema PDC-Nachrüstung vorne heißt es überall: geht, außer du hast die M-Stoßstange. Warum?
    Dass wohl keine Halter vorhanden sind, hab ich soweit schon rausgekriegt. Gibt es eine Möglichkeit die Halter/Sensoren an der Stoßstange trotzdem zu befestigen?
    Danke und schönen Feiertag.
