Fehlercode: Daten Fehler
Fehlersatz 1:
(aufgetreten bei: 106528.0km)
Batteriespannung:
14174,58 mV
Einspritzmenge:
16,15 mg/Hub
Fahrzeuggeschwindigkeit:
0,00 km/h
Kuehlmitteltemperatur:
31,05 °C
Ladedruck Istwert:
1033,85 mbar
Luftmasse pro Zylinder:
497,82 mg/Hub
Motordrehzahl:
827,47 1/min
Pedalwertgeber:
0,00 %
Raildruck Ist:
370,22 bar
Umgebungsdruck:
994,46 mbar
Fehlersatz 2:
(aufgetreten bei: 134592.0km)
Batteriespannung:
14826,28 mV
Einspritzmenge:
15,36 mg/Hub
64,15 km/h
80,24 °C
Ladedruck Istwert:
1171,69 mbar
384,39 mg/Hub
Motordrehzahl:
1792,86 1/min
Pedalwertgeber:
22,05 %
Raildruck Ist:
590,77 bar
Umgebungsdruck:
994,46 mbar
Beiträge von drdrak
Habe jetzt die Fehler gelöscht und erneut ausgelesen, dann kam nur den Datenfelder bei 106000km. Werde jetzt gucken ob der Motor immer noch ruckelt
Zitat -
Beim angeschaltet Motor sind die selben Fehler gekommen. Soll ich mal die Fehler löschen und neu Lesen?
Wird nicht angezeigt bei wie viel Kilometer bzw. wann die Fehler aufgetaucht sind?
Hier noch der Fehler Daten Satz:
Fehlersatz 1:
Batteriespannung:
14174,58 mV
Einspritzmenge:
16,15 mg/Hub
0,00 km/h
31,05 °C
Ladedruck Istwert:
1033,85 mbar
497,82 mg/Hub
Motordrehzahl:
827,47 1/min
Pedalwertgeber:
0,00 %
Raildruck Ist:
370,22 bar
Umgebungsdruck:
994,46 mbar
Fehlersatz 2:
Batteriespannung:
14826,28 mV
Einspritzmenge:
15,36 mg/Hub
64,15 km/h
80,24 °C
Ladedruck Istwert:
1171,69 mbar
384,39 mg/Hub
Motordrehzahl:
1792,86 1/min
Pedalwertgeber:
22,05 %
Raildruck Ist:
590,77 bar
Umgebungsdruck:
994,46 mbarFehlercode: Battery Power Management-Layer
Fehlersatz 1:
(aufgetreten bei: 162840.0km)
Abstellzeit:
0,00 -
Batteriespannung von IBS gemessen:
12,34 V
Batteriestrom von IBS gemessen:
7,99 A
Batterietemperatur:
3,14 °C
Einspritzmenge:
30,33 mg/Hub
0,00 km/h
26,03 °C
Motordrehzahl:
0,00 1/min
Status Standverbraucher 1:
0,00 -
Status Standverbraucher 2 und Klemmenstatus:
128,00 - -
Es ist nur eine Birne durch eine Led im Kofferraum ersetzt worden sonst keine. Im Winter hatte ich manchmal die Meldung Rückleuchte links defekt wobei immer wenn ich nach schaute es geleuchtet hat, wahrscheinlich nur ein Wakler. Mit den anderen Fehler kenn ich mich auch nicht aus
Habe hier Fehlerspeicher beim ausgeschaltetem Motor
ZitatFault Report - Carly for BMW - Version: 23.70 LVu
ID1: 622c0f00-2247-45f5-aeb2-daa0f76d4769-882 ID2: 7d278c41-67f0-41d9-a36b-eff27ee14d5b-dce-7150879623a3a20c
INFO: 000DF2E6C8BBB59D857B6F594B3468
Base: E90
Build-Year: 2007
Faults: 25
ECUs: 16
Filter: just found
Model: 3 (E90) alle/all alle/all (MotorID=38, Parameter=159)
Battery: 11.8V
ADDITIONAL OBD: OFF
Normale Kommunikation
Normale Verbindung
normal
B 1
Date: 2017-03-18 13:03:09
Carly Adapter
Version: 23
Device: >samsung< >zeroltexx< >SM-G925F<
Motorsteuerung:
Engine / Motor
Daten Fehler
Code: 004BF3
Code: 004A56
Central info display / Zentrales Display
Kommunikation CAN Low
Code: 00E5C4
Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage
FONDSCHICHTUNGSPOTI
Code: 009C97
Wegfahrsperre:
CAS
Fehler Ansteuerung Starter KL50
Code: 00A0B3
Signalerkennung Fehlerquote
Code: 00A0B5
unbekannter Fehler
Code: 00A117
unbekannter Fehler
Code: 00A11F
Junction Box Passenger / Beifahrer
Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung - Zusatzwasserpumpe
Code: 00A6D1
Car Communication Computer CCC
Nachricht Fehler
Code: 00E18F
Aussenbeleuchtung Fehler
Code: 00A16C
MASK
Body:
Fussraummodul /FRM
:Bremslicht Fehler
Code: 00A8C4
:Bremslicht Fehler
Code: 00A8C3
:Schlusslicht rechts
Code: 00A8BA
:Schlusslicht links
Code: 00A8B9
:Defekte Bremsleuchte rechts
Code: 00A8B7
:Defekte links Bremslicht
Code: 00A8B6
:Fahrtrichtungsanzeiger HR
Code: 00A8B3
:Fahrtrichtungsanzeiger HL
Code: 00A8B2
Fehler unbekannt
Code: 009CB8
Energiesparmodus aktiv
Code: 009CB5
:Abbiegelicht oder Fernlicht links
Code: 00A8A8
:Begrenzungslicht links
Code: 00A8AC
:Abblendlicht links
Code: 00A8AA
:Rechts Abblendlicht defekt
Code: 00A8AB -
Ok alles klar danke, das war die Info die ich bräuchte.
ZitatMit dem Smartphone kann ich irgendwie ohne die Zitatfunktion die Tastatur nicht öffnen
Ja aber man kann doch auch die andere Software benutze die kostenlos ist. Aber gibt's es kein universal adapter also für alle Marken oder muss man für jede Marke einen Adapter(nicht nur carly) kaufen
Zitat -
In der nähe ist nicht wirklich was aber ich kann ja den carly adapter auch zu der kostenlosen Software nutzen oder? Auf der Website von carly muss ich immer erst ein Auto Marke aussuchen für den Adapter ist das immer nur für eine Marke?
Ja meine ich das ich einen Adapter hole und muss dann halt die passende Software auf Android runterladen. Welchen Bluetooth adapter könnt ihr empfehlen?
Also brauche ich einen Odb2 adapter mit Bluetooth, der passt dann auf jedes Auto und dann muss ich aber für jede Marke eine Applikation runterladen?
