Bei mir ist wohl ein Hochtöner des Alpine Satzes kaputt gegangen, hat jemand hierfür eine Teilenummer? Auf Bildern im Internet finde ich zwar welche, diese scheint es aber bei BMW nicht zu geben.
Weiß hier jemand mehr?
Danke!
Danke!
Habe mir mal einen Snap In adapter umgebaut, da es dort verschiedene Versionen gibt, jedoch die neuere Version für mein Handy nicht mit meinem Auto kompatibel war, also Innenleben von dem älteren in den Rahmen des neueren eingepasst.
Jetzt zur eigentlichen Vermutung, soweit ich mich erinnere, soll der Snap In Adapter mit der Fahrzeugantenne verbunden sein (besserer Handyempfang); eventuell ist dafür dieses 4. geschirmte Kabel.
Kann mich leider nicht mehr an den genauen Aufbau erinnern, habe diese Antennenvertärkung in meiner Selbstbauvariante jedenfalls nicht angeschlossen.
Vielleicht hilft die Info ja weiter,
Lg Alex
Danke für eure zahlreichen Antworten!
Würde eigentlich gerne die Endstufe behalten, sofern sie nicht der wirkliche Auslöser des Problems ist. Der Pegel von ihr ist ja soweit ausreichend, allerdings neigen die Hochtöner halt stark zum klirren/verzerren.
Das passende Focal Set habe ich auch schon in Erwägung gezogen, allerdings scheint dieses nicht für den E92 zu passen (überall werden nur E90/E91 genannt).
Daher ja die Überlegung, Nur die Hochtöner zu tauschen, die Mitteltöner sind für meine Verhältnisse eigentlich ausreichend.
Hallo wardpa,
Danke für die schnelle Antwort. Aber wie kommt es dann, dass diese so „schlecht“ klingen, liegt das an der verbauten Endstufe?
Mein Name ist Alex, bin schon seit längerem ein stiller Mitleser. Habe aber nun doch eine Frage, die ich durch Recherche bisher nicht sicher beantworten konnte.
Habe in meinem E92 das Alpine HiFi System nachgerüstet. Soweit läuft das auch ganz akzeptabel, allerdings stört bei lauterem hören doch etwas das Klirren und Knarzen der Hochtöner.
Jetzt habe ich mir überlegt, diese gegen die aus dem Logic7 / Top HiFi System auszutauschen, bin mir aber nicht sicher, ob diese dort eigen angesteuert werden und daher nicht mit der Frequenzweiche aus dem alpine Set kompatibel sind. Genauso wäre ich auch für andere Vorschläge offen, gegen was man diese Hochtöner tauschen könnte (möglichst bei Beibehaltung der vorhandenen Frequenzweiche/ Eingliederung in das vorhandene System).
Zusätzlich wurden, da der E92 nur mit dem Standard System ausgerüstet war, die Subwoofer gegen die Focal IFBMW-Sub V2 getauscht und die Türen und Türpappen gedämmt.
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Alles klar, vielen Dank das hilft mir sehr!
Also sollte ich erst die Endstufe ersetzen und danach die Lautsprecher? Werde dies leider nur schrittweise umsetzen können, daher die Frage nach dem schwächsten Glied in der Kette.
Die Türen sind bereits gedämmt
Alex
Grundsätzlich kommt auch gebraucht in Frage, das Budget würde ungefähr dann bei 300 Euro liegen, ähnlich wie für die Lautsprecher.
Alex
Danke für Eure Rückmeldung!
Was würdet ihr denn für eine Endstufe für ein solches System wie oben empfehlen?
Alex
Ja habe bereits ein solches Plug And Play System in meinem Golf eingebaut, die Qualität hat mich durchaus überzeugt, allerdings war die pegelfestigkeit bei den verwendeten Lautsprechern nicht gegeben.
Die Abstimmung gefiel mir bei diesen jedoch sehr gut, daher die Verbundenheit zu dieser marke.
Die Endstufe soll vorläufig erst einmal bleiben, um den Effekt der Lautsprecher zu testen, bei einer neuen Endstufe wäre mir die Verwendung des BMW kabelbaums sehr wichtig, allerdings kann man ja immer was verbessern ![]()
Ich bin schon seit geraumer Zeit ein stiller Leser in diesem Forum, da ich nun aber auf eine Frage nirgends eine passende Antwort finden konnte, bin ich nun den Schritt zum Mitglied in diesem Forum gegangen.
Kurz zu mir, mein Name ist Alexander, ich fahre ein E92 LCI 320d Coupé und habe bereits das alpine Soundsystem nachgerüstet, die Untersitzbässe wurden durch die speziellen Focal IFBMW-SUB2 ersetzt.
Nun bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass auch die Hochtöner und Mitteltöner ein weiteres Upgrade vertragen könnten, meine Frage zielt nun auf die mögliche Einbautiefe in den Türverkleidungen des E92 ab, ich liebäugle mit dem Focal K2 100 KRS Set, diese sind wohl insgesamt 46mm (ab Membran gemessen) tief.
Könnt ihr mir Infos zu der möglichen Tiefe geben? Vielleicht hat ja sogar jemand das Focal Set verbaut und möchte seine Erfahrungen teilen.
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Alexander
