Normalerweise werden die Lager mit einem Spezialwerkzeug quasi umreift und dann eingepresst.
Beiträge von Fluchtfahrer
Passt vorne definitiv nicht.
Heute habe ich die Zentrierbolzen meines Verdecks ausgebaut, da diese bei Geräuschen des Verdecks mit Passscheiben unterlegt werden.
Durch die Teilenummer und andere Angaben bin ich auf den Durchmesser und die Stärke gekommen und wie viele maximal verbaut werden dürfen.
Bei den Scheiben handelt es sich um m8 Scheiben mit dem Durchmesser 14mm × 0,5mm.
Bmw gibt an, dass nicht mehr als 4 Scheiben je Seite verbaut werden dürfen.
Bei mir waren auf der Fahrerseite 2 und der Beifahrerseite 3 verbaut.
Ab 7/12 sollen laut BMW schon je 3 Scheiben verbaut sein.
Nachdem auf beiden Seiten nun 3 verbaut sind, ist auch das klappern das ich auf der Fahrerseite hatte, wenn ich über größere Unebenheiten fuhr, verschwunden.
Ist die Anleitung in TIS?
Ich würde auch erstmal verschränken bevor ich tiefer lege. Wird auf jeden Fall eine knappe Sache.
5-10k ist für mich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig weit weg.
Problem gelöst?
Die Wahrheit ist dass 440i F33 fast so viel kosten wie entsprechende M4. Deswegen sind die 335i E93 auch entsprechend teuer da sie sich nicht schlechter fahren als F33.
Es gibt auch nicht so viele Alternativen, ein A4 Cabrio aus 2008 wirkt doppelt so alt wie mein E93 aus 2008.
Vorne nein. Hinten brauchst du andere Buchsen.
Ich hatte heute im E93 die Lüftung komplett aus. Motor war gut warm. Habe nichts Warmes am Getriebetunnel ertasten können, ist also definitiv nicht normal wenn da etwas heiß wird.
Weil es heiß wird obwohl es nicht heiß werden soll.
