10,5x19“ mit ET40 könnte GANZ knapp gehen je nach Reifen.
Beiträge von Fluchtfahrer
Hatten wir genau so am E61.
Pumpe war tot. Kostet 10 Euro, Einbau 15 Minuten, fertig.
Wenn es nicht die Pumpe ist Diagnose durchführen-dann aber wenigstens eine neue Pumpe für 10 Euro drin. -
Danke dir. Form der Stecker ist immer gleich, richtig? Umpinnen ist kein Problem (sage ich jetzt mal so).
Fehlerspeicher war komplett leer.
Aber geäußert hat er sich genau wie bei dir. -
Genau.
Wir hatten das beim E61.
Leerlauf solala, ansonsten einwandfrei gelaufen.
Dann Spulen neu und Kerzen neu, Fehler weg. -
Ich würde jetzt mal behaupten: Es ist eine der Zündspulen. Würde ich neu machen und dann gucken.
Ich hatte letztens hinten eine M513 montiert.
275/40/18, 10“, ET40. Hat gepasst.
Da würde ich behaupten dass 9,5“ mit ET35 auch passen sollte. -
Vorne wird es etwas knapp zur Radhausschale vorne. Kann man aber normalerweise mit Heißluftfön erwärmen und dann nach vorne drücken.
Hinten sollte es passen.(Ich fahre auf dem E93 225/35/19 8,5“ ET29 vorne und 255/30/19 9“ ET27 hinten und es ist genau wie oben beschrieben)
Spulen und Kerzen hast du neu gemacht, richtig?
Verbraucht der Wagen Wasser? -
Reifenhersteller?
