Wie behebe ich den Kabelbruch falls es einer sein sollte, und was brauche ich dafür, wo kann ich es reseten lassen?
Beiträge von buke
Ich habe die Sicherungen überprüft die sind alle heile.
Es ist definitiv kein Strom auf dem Kabel für das Rückfahrlicht. -
Beim VFL kommt es vor, dass die Lampenträger am Übergang korrodieren, hatte ich bei meinen Blacklines auch schon damals. Dringend tauschen. Ich habe es damals auch brutzeln gehört.
Das Problem ist, das auf dem Kabel für das Rückfahrlicht keine Spannung vorhanden ist.
Die Lampen sind okay Fehlermeldungen hatte ich keine, gibt es für das Rückfahrlicht eine eigene Sicherung?
Einen direkten Zusammenhang kenne ich jetzt auch nicht. Sache ist nur, dass beide Fehler vom FRM kommen - keine Ahnung, was der Fehler am Höhenstandssensor intern im FRM bewirkt.
Natürlich solltest du noch dem anderen Fehler nachgehen. Man müsste jetzt noch den Fehlercode identifizieren, die Meldung ist doch etwas allgemein.
Es gibt einen Thread zur Aufschlüsselung der Codes, wenn ich ihn gerade finde, verlinke ich ihn hier.EDIT:
der interne Thread ist hier: Fehlerspeicher Analyse - Thread | Update in Post #1Dort gibt es einen Link zu einer externen Datenbank, dort gibt der Fehlercode diese Erklärung.
Das ist leider nicht mehr wert als die Meldung in Carly. Ich denke, du musst dir den Kabelbaum ansehen.
Wenn du sagst, "beide" Rückleuchten sind ausgefallen - was meinst du damit? Dein Auto hat ja 4 davon, 2 innere und 2 äußere.Die Rückfahrlichter sind ausgefallen die Rückleuchten funktionieren noch einwandfrei
Und wo steckt das Fußraummodul?
Aber was hat dieser Sensor mit dem Rückfahrlicht zutun?
Wo finde ich den Sensor?
Habe soeben den Fehlerspeicher ausgelesen folgendes ist dabei herausgekommen
Hallo bei meinem E91 bj.06 sind beide Rückfahrlichter ausgefallen, im BC erscheint das das rechte ausgefallen ist. Die Birnen sind beide okay,ich habe geprüft ob Strom auf den jeweiligen Kabeln vorhanden ist, und das ist nicht der Fall. Kennt jemand das Problem und weis was das sein kann?
