Beiträge von MCB
    Leerlaufdrehzahl ist normal.
    Bei Vibrationen im Stand denke ich immer zuerst ans Zweimassenschwungrad. Kann aber auch etwas ganz banales wie ein defektes Motorlager sein.
    Davon liest man hier eigentlich nichts. Die meisten haben oder hatten ihre Problemchen mit dem Panoramadach. Zweiteilig, flächenmäßig größer, mehr Technik, daher anfälliger für alles mögliche. Zumindest in den ersten Baujahren.Das normale Schiebedach ist da eher unauffällig würde ich mal behaupten. So unauffällig wie ein Schiebedach halt sein kann.
    Eine Markierung gibt es nicht. Musste messen um genau zu sein. Die Mindestdicke ist auf dem Scheibentopf eingestanzt. Meine hinteren haben beispielsweise 20mm und ein Mindestmaß von 18,4. Also 1,6 Abrieb. Bei den vorderen 24 und 22,4. Ebenfalls 1,6. (Beides standard ATE). Bei in etwa gleichem Materialabtrag also ca 0,8mm auf jeder Seite.Zwei Belagwechsel sollte eine Scheibe bei normaler Nutzung schon halten.
    Ok danke für deine Antwort. Wie kann ich denn das überprüfen..?
    Gibts wahrscheinlich keine Möglichkeit, außer das zu tauschen.. oder?
    Hallo miteinander,
    Wollte mir den performance ESD drunter bauen. Jetzt stehe ich vor folgendem Problem: Er passt nicht ohne den MSD zu ändern, da ich den 330i von 2005 habe (kein gerader Verlauf, sondern ,,darmartig,,)
    Wie ist das mit dem Austauschen des MSD? Kann ich überhaupt den anderen der gerade ist verbauen und muss da auch wieder geflext ubd geschweißt werden?
    Servus Leute,
    Habe seit einiger Zeit ein klackern bei meinem N52B30. Es ist im Innenraum auch zu hören sowie von außen, allerdings nur leicht. Wenn die Motorhaube offen ist hört man es schon deutlicher. War letztens in der Werkstatt, Generatorfreilauf und Umlenkrolle wurden gewechselt, war aber anscheinend nicht die Ursache des Geräusches. Habe mal eben ein Video davon gemacht.
    Besonders deutlich zu hören ist es ab 0:27 min.
    Externer Inhalt youtu.be
    Da ich sonst nichts gefunden habe, wollte ich fragen ob schon jemand das gleiche hat/hatte und was die Ursache ist.
    Grüße,
    MCB
    Hallo miteinander,
    Hätte da eine kurze Frage, und zwar:
    Kann man bei der M3 look Stoßstange für den E90 die SRA selbst einschneiden?
    Finde leider nur Stoßstangen ohne Löcher oder mit Düsen. Möchte das mit den Düsen möglichst vermeiden. Deswegen die Frage.
