Nein, leider ist im Fehlerspeicher nichts hinterlegt.
Beiträge von Chris-Iwo
Wie alt sind die Zündkerzen/ Zündspulen?
Was hat das Fahrzeug für eine Laufleistung?Die Injektoren wurden nach angaben der Werkstatt angelernt.
Die Zündspule an Zylinder 3 und die Zündkerzen werden als nächstes gewechselt.
Das Fahrzeug hat eine Laufleistung von 93000km, bei 80000km hat BMW ein AT-Motor verbaut, seit dem hat es angefangen.
Ein anderes Problem ist das es in den Ersten Minuten der Fahrt ( bei Untertourigen Fahren so ca 1500U/pm auch ruckelt ),
wenn der Motor warm wird mrkt man es nur noch ganz leicht. -
Habe so ein ähnliches problem,
mein Fahzeug ist ein e91 Touring 318i/105kw.
Es wurden schon die Injektoren gewechselt, trozdem schwankt die Drehzal beim Kaltstart.Einen Diagnose ergab: Rundlaufwert, Zylinder 1 ( nur beim Leerlauf ) 13,40
Zylinder 2 ( nur beim Leerlauf ) 56,50
Zylinder 3 ( nur beim Leerlauf ) -93.20
Zylinder 4 ( nur beim Leerlauf ) 25,70kann mir Bitte einer sagen was die werte bedeuten.
Gruß -
Habe eine Antwort von Benzinfabrik bekommen.
vielen Dank für die Anfrage.
Die Funktionalität ist identisch mit der originalen Glühlampe.
Somit dimmen die LED von Tagfahrlicht auf Standlicht ab.
Der Artikel passt so ohne weiteres in Ihrem E91 LCI mit Xenonscheinwerfern.--
Viele Grüße -
wird die Dimmfunktion von Tagfahrlicht auf Standlicht unterstützt bei den LEDs von Benzinfabrik V5 ?
Gruß -
bin mit den Gedanken
am Spielen mir MHE BT3 CONCAVE 19 Felgen für
meinen e91 zuzulegen.
Hat
da einer schon Erfahrung mit den Hersteller,
oder eventuell Fotos
wie es auf einen e90/91/92 etc. aussieht.Gruß
DER NEUE
Habe aber leider nicht genug Punkte um da Posten zu können.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort,
eine Neue Wickelfederkassette kostet ca. 120 Euro....
Und laut Forum scheint der Wechsel nicht so schwer zu sein.....hoffe ich mal.Oder sollte ich noch etwas besonderes beim Ein/Ausbau beachten ???
nach ein paar komischen knack Geräuschen im Lenkradbereich hatte sich bei mir zuerst das M-Multifunktionslenkrad meines e91 verabschiedet, nach zwei tagen und einen erneuten knack Geräusch im Lenkradbereich bekomme ich nun die Meldung Rückhaltesysteme Gestört.
Könnte mir da eventuell jemand weiterhelfen ?
Hatte schon mal einer dieses Problemchen ?
Wie viel kostet die Reparatur bzw. Teile ( Materialkosten )Gruß
DER NEUE
