Der entscheidende Punkt wurde, meiner Meinung nach damit erwähnt, Deine Mutter hatte die Möglichkeit, zur Vermeidung des Unfalls zu bremsen.
Genau damit wird vor Gericht argumentiert werden.
Die Lücke war groß genug und die Fahrbahn, sowie die Seitenstraße waren einsehbar, es gab dort praktisch kein beeinflussendes Verkehrsaufkommen.
Ist nicht gehässig gemeint, wird aber wohl, wie schon erwähnt, bestenfalls auf Teilschuld rauslaufen.
Der Skodafahrer wird argumentieren, dass er dachte, er wird in die Lücke gelassen.
Die Lücke hätte sie vorher schließen müssen, wenn sie keinen reinlassen wollte.
Ich hätt ihn aber, schon allein zum Schutz meines Wagens, also rein egoistisch zur Unfallvermeidung rein gelassen.
Wünsche Euch viel Glück!
Beiträge von Bajumot
Schloßträger findest Du, bei Bedarf problemlos, gebrauchte in der Bucht, natürlich original.
Sofern Du die unteren beiden Kunststoffstreben meinst, die kannst Du auch flicken, wenn Dich das nicht stört, die müssen nicht allzuviel tragen.
Der Schloßträger ist auch ohne die Streben unten stabil.
Ich weiß das, weil ich mal unwissend einen 335i mit verdecktem Unfallschaden gekauft habe, bei dem waren beide Streben gebrochen, die Frontschürze war aber trotzdem stabil befestigt und man konnte es erst bemerken, nachdem die Frontschürze demontiert war. -
Hier mal ein Link zu einer amerikanischen (Händler)Website, wo sehr gut die Unterschiede zwischen den verschiedenen, beim 335i möglichen Differentialen zu sehen sind.
Zusätzlich eine Tabelle, bei welchen Fahrzeugen (wahrscheinlich), welches Differential verbaut ist.http://www.vacmotorsports.com/news/335i-and-135i-differential-faq-no-lsd-really-1483338466.html
Das Video hab ich auch schon gesehen; er sagt aber auch, dass bei seinem Gerät der Antennenstecker (GPS) an der Unterseite sitzt, er aber auch schon Videos gesehen hätte, bei denen der Anschluss der Geräte an der Rückseite ist. So ist es bei dem AVIN beispielsweise...
Sorry, mein Fehler.
Hab nicht beachtet, dass er kein AVIN hat. -
Den Ölwechsel hab ich bei mir gerade gemacht und das Getriebe funktioniert auch gut, ich vermute, das leichte Ruckeln wenn er kalt ist (hab ich manchmal auch), kommt nicht vom Getriebe, sondern eher vom Motor.
Ist allerdings bei mir ein Benziner. -
Hier noch ein Video von jemand, der es im September eingebaut hat.
Ganz plug and play ist es nicht, da musste bei ihm etwas am Gehäuse vom Display geändert werden und der Anschluss von der GPS-Antenne umgelötet werden.
Das nur als Info für die Interessierten, bis der Einbaubericht von pat kommt.
Mich würde stören, dass der Output vom Android über Aux läuft.
BMW E90 CCC Android Navigation (NBT look alike)PART 2 - SOUND QUALITY:https://www.youtube.com/watch?v=DHxxlrlO0wMThis video covers the research I did when deciding to order an android navigation for my E...www.youtube.com -
Hab mir gestern für meinen N52 eine 80Ah AGM Batterie von Varta für unter 140? bestellt,
Varta hat siene Batteriesparte schon vor Jahren verkauft:
https://www.lr-online.de/nachr…uktionssparte_aid-3999267
Ist jetzt alles "Made in China".
Die bauen nur noch Spezialbatterien und welche für Hörgeräte.Ich kann LANGZEITBATTERIEN aus Österreich empfehlen, Preis/Leistung ist gut.
http://www.langzeitbatterien.de/ -
Vielen Dank!!!
Und auch Danke für das Angebot, aber ich hab hier eh gerade ne Bestellung für Leebmann gerichtet, die Anfertigung des Kabels krieg ich geregelt.
Wir werden es aber ohnenhin noch "miteinander zu tun" haben, da ich sehr an Deinem Datendisplay fürs CCC interessiert bin.
Falls Du noch einen Tester suchst, bin ich gerne behilflich, Diagnose-Equipment habe ich (OBD+XXX-Software). -
Hallo Allerseits,
ich muss bei meinem Wagen die Abschaltung für den Beifahrer-Airbag nachrüsten lassen, ich habe fast alle Teile von noch von BMW bekommen können, ausser das Kabel vom Steuergerät zu OFF-Anzeige.
Das Kabel muss also nachgefertigt werden, auch deshalb, weil eine Anzeige vom Z4 verbaut wird, da ich mir so ein neues Dach-Schaltzentrum sparen kann.
Wäre nett, wenn mir jemand mitteilen würde, wie das Kontaktsystem am Airbag-Steuergerät heisst, bzw. welche Steckkontakte ich für die Pins benötige und wie der Stecker zur Anzeige (der blaue auf dem Bild) heisst.
http://www.zroadster.com/forum…97328/page-2#post-1862215
Die EBA von BMW habe ich und das Ganze funktioniert auch, aber der Wagen bemerkt, dass keine Anzeige eingebaut ist und wirft einen Fehler wg nicht funktionierender Anzeige.
