Beiträge von stefanoluengo
Vielleicht lässt sich der vordere Teil des Steckers zum Entriegeln aufklappen. Hatte das gerade an anderer Stelle ...
Hallo Grisu4,da ist schon eine Klappe dran, sieht man auf Bild eins, hab sie ausgehängt, aber die Kontakte sind immer noch verriegelt.
Habe jetzt den Zustand auf den Bildern 2-4, die Klappe war mit dem Stecker verbunden, ist beim Ausprobieren ganz abgegangen, rastet aber trotzdem noch richtig ein, so dass der Stecker noch richtig funktioniert.
Bekomme die Kontakte aber einfach nicht raus.
Wer kann mir bitte weiterhelfen.
Stefano -
hatte Kabelbruch im Kabelbaum an der rechten Seite der Heckklappe.
Baue gerade den Reparatursatz ein, er hat die Kontakte für den Mehrfachstecker des Gehäuses am Antennentuner bereits angecrimpt.
Aus dem originalen Stecker müssen die alten Kontakte ausgepinnt werden und die neuen Kontakte des Reparatursatzes eingesteckt werden.
Kann mir jemand weiterhelfen, wie man die alten Kontakte entriegelt, bekomme sie einfach nicht raus, benötige aber das alte Gehäuse, sonst kann ich am Montag nicht zur Arbeit fahren.
Habe Fotos vom Mehrfachstecker angehängt.
Stefano
Hallo
habe Rost seitlich an der Heckklappe vom E91 entdeckt, scheint so als ob es hinter der seitlichen, schwarzen Verkleidung gammelt.
Wie bekommt man die ab ?Gruß
Stefano -
möchte meine Heckscheibe wieder einbauen, laut Anleitung mit Anziehdrehmoment 51 31 1AZ , wieviel Nm sind das?
Stefano
habe eine gebrochene Feder am Heckscharnier, ist es möglich nur die Feder zu tauschen?
Wenn man ein neues Ersatzteil kauft muss man es erst lackieren lassen, deshalb überlege ich, von einem gebrauchten Scharnier in Wagenfarbe die Feder zu verwenden. Kann man die Feder ein und ausbauen, oder hat sie zu viel Vorspannkraft, dass man sie am Auto nicht wieder rein bekommt?
Stefano -
Klemme 85: PWM Signal vom Rückfahrscheinwerfer
Klemme 30: Zündungsplus 12V
Klemme 87: rotes Kabel von der Kamera
Klemme 86: schwarzes Kabel von der Kamera und Masse vom AutoWo finde ich das, bzw. von welchen Kabeln greife ich das ab?
(E91) Kabelfarbe, wo zu finden ?
Stefano -
Benötigt man eigentlich so einen " Phantomstecker" für besseren Empfang ?
oder wird die Antenne durch die beigefügte Verkabelung mit 12 V versorgt.
Für mich nicht zu erkennen, kann man sicherlich beim Verkäufer erfragen, falls er versteht was man meint, aber Praxiserfahrungen sind mir lieber.
Hat sich bei jemandem der Empfang durch die Verwendung eines Phantomsteckers verbessert?Gruß Stefano
Kauf dir lieber das Zenec Ze-3215 bei ebay Kleinanzeigen. Da bekommst schon eins unter 500 € .
Diese China scheiße passt sowieso nicht optisch in Cockpit ....Nimm das Zenec !!
Finde die Optik nicht schlecht.
Ob gebraucht für 500 oder neu für 250 mit Garantie besser ist?Gruß Stefano
Wie ist das gemeint?
"Warum nimmst du nicht das Signal der Rückfahrleuchte? Eventuell sollte die Kaltüberwachung deaktiviert werden."
Was muß man da machen? Wie gesagt, bin Laie
Stefano
