Hier ein paar Links. Sehen so ganz ok aus ![]()
Der hier ist mal richtig gut!!!
Finde den zweiten von der Ausstattung her richtig gut. Alles drin was man brauch!!! Mal die Historie checken und dann hin da ![]()
Edit: Seh gerade das der aus der USA kommt.
63000km, wieso fragst du?
Ich kann mir nur wiederholen:
335i ohne M-Paket kaufen!
Warum?! Erstens hast du Sportsitze und M-Fahrwerk (Coupé) in der Serienausstattung dabei.
Leg den Fokus auf Navi Prof. da ist die Klimaautomatik auch gleich mit drin ![]()
Das ist erstmal das Wichtigste, den Rest wie es dir beliebt
Soundsystem LOGIC7 kann ich dir wärmstens empfehlen ![]()
Bruno da haste echt mal scheiße gebaut!!!
Da brauchst dann irgendwie ne Verbindung von der LED zu der Leiterbahn. Evtl mit einem Stück Kupferdraht? Sonst würde mir nix einfallen.
Du fährst ja einen laut Profil. Wie sind eine Erfahrungen mit Motor und Auto. Wie ist dein Verbrauch ?
Ahhh den Verbrauch hatte ich ganz vergessen. Also ich habe Automatik und brauche so 11l. Meine mit Schaltung berichten von Werten zwischen 9 - 10l, da frage ich mich aber wie das geht ![]()
Aber wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, 11l -> 306ps ist das doch mehr als in Ordnung ![]()
Der Motor ist der absolute Hammer. Also kann nicht klagen bisher. Hatte nur einen defekten Klimakompressor, den ich aber auf Kulanz gewechselt bekam. HDP wurde beim Vorbesitzer gewechselt.
Klare Kaufempfehlung. Man muss auch bedenken, dass sich im Forum meist die Leute mit Problemen tummeln. Es gibt reichlich 35er die bisher nie Probleme hatten.
Grüße Marcel
Alles anzeigenAlso meine Wahl wird wohl echt auf ein 330 oder 335 Benziner fallen. Hab da aber mal noch ne Frage zwecks Spritverbrauch. Also wie hoch ist der bei:
- 325 Saugrohr
- 330 Saugrohr
- 335 (gibts ja glaub nur Direkt)
- 325 Direkt
- 330 Direkt
Wichtig ist mir hier hauptsächlich meine Strecke, also 10km Kurzstrecke, wobei 5km durch Dorf gehen (ohne Ampeln und anhalten) und 5km bei Tempo 120km/h Autobahn.
Noch was wichtiges: Les bei den 335i öfters von Hochdruckpumpen und Injektoren Probleme. Sind die nach dem ersten Tausch beseitigt (also überarbeitete bessere Teile) ???
Wie siehst mit den Turbos aus ??? Klar, Turbo sind bei falsches Anwendung nicht lange haltbar, ich geh jetzt mal von normalen Gebrauch aus. Gibts da Probleme ???
Und welche Ausstattung gab es ab welchem Baujahr bzw. welche nicht ??? Finde im Internet zur Prospekte ab Mitte 2008
Also meines Wissens nach sind die Probleme mit HDP und Injektoren nachdem Tausch erledigt gewesen. Und von defekten Turbos aufgrund von Altersschwäche hab ich bisher auch noch nix gelesen.
Aber hier gibts ja genug Insider die bestimmt mehr wissen als ich ![]()
Grüße Marcel
Obwohl ich weiss, dass bei mir auch etwas kaputt gehen wird, werde ich es wohl auch versuchen
Er braucht kein neues Tacho, er ist ja jetzt an der Innenraumbeleuchtung
Ihr beide könnt auch nie genug bekommen ![]()
Ich will zuviel rumbasteln. Das Tacho reicht mir. Irgendwann will man das Ding ja auch mal wieder verkaufen und da ist ein bisschen doof wenn alles in anderen Farben leuchtet ![]()
an die lötprofis:
ich hab mit dem umlöten der instrumenttafel begonnen. Dabei ist mir etwas misslungen. und zwar habe ich ein Lötpad einer LED-Lötstelle abgerissen. wie kann ich diesen pad wieder drauf bringen? geht das überhaubt?
danke für die hilfe
Brunoooo warum hast du nicht einfach die Finger davon gelassen?!
Mach mal nen Foto. Muss mal sehen was du genau meinst.
Ich sehs schon kommen, dass du bald nen neues Tacho brauchst. Das wäre echt
Endlich kann man den Smiley mal benutzen
Gab es das Performance Lenkrad nicht bei dem Forumshändler aus dem Thread "Performance Parts - verboten günstig"? Kontaktiert den doch mal.
Also ich würde es so machen:
Grüße Marcel
