Sorry für die späte Antwort erstmal.
Mein E90 hat mittlerweile 240.000km auf dem Tacho. Der DPF war laut Tester voll. Der DPF wurde ausgebaut und mit Hydroxid gereinigt. Anschließend mit Salzsäure ausgespült. Der ist Wert vom Abgasgegendruck steht bei 10 mbar bei Leerlaufdrehzahl was mehr als Perfekt ist.
Ansaugbrücke ist Sauber.
Ladedrucksensor Neu.
Thermostat Neu (90° werden erreicht)
Turbolader Neu.
Ladeluftkühler Neu.
Abgaskrümmer Neu.
AGR auf Gängigkeit geprüft.
Alle Unterdruckschläuche sind dicht.
Drosselklappe ist sauber.
Drahlklappen geprüft.
Glühsteuergerät neu.
Dieselfilter wurde im März oder April erneuert
Ladeluftschlauch dicht (soll und ist werte stimmen überein vom Ladedruck)
Es ist ein Schaltgetriebe verbaut.
Bremse ist frei.
Bei den Injektoren kann ich nichts zu sagen. Ich habe kein Tester dafür oder funktioniert das auch mit ISTA?
Meine Vermurung liegt bei den Injektoren oder die Hochdruckpumpe.
