So nun mal ein Update zu dem Problem.
Zwischenzeitlich hatte ich ein anderes Problem, und zwar ging er unter Last in den Notlauf. Das lag daran, dass ein Hebel (?) am Wastegate klemmte und falsche Infos zum Ladedruck lieferte. Ist aber gelöst.
Wegen dem Ruckeln beim Tanken war er jetzt ziemlich lange in der Werkstatt. Gemacht/geprüft wurde folgendes:
- Saugrohrdrucksensor getauscht
- Ladedrucksensor getauscht
- Außentemperaturfühler getauscht, da der für die Einspritzung falsche Werte lieferte
- auf Anraten der Werkstatt 3 Tankfüllungen lang nur Super E5 getankt
- Tankentlüftung geprüft
- Parameter der Benzinpumpe geprüft
Leider half das alles nicht und er ruckelt nach wie vor, vor allem nach dem Volltanken. Und die Leerlaufdrehzahl schwankt dann stark. Momentan sind die Lamdasonden noch auf Fehler (falsche Spannung), aber mir erschließt sich nicht, was das mit dem Tankfüllstand zu tun haben sollte?!
Ist zum Verzweifeln. ![]()
