Eigentlich müsste dann alles vorhanden sein, dann musst Du nur die Spiegelgläser nachrüsten und das Steuergerät umcodieren, dass Du Elektrochrom Aussenspiegel hast. Den Wert dafür und das passende Steuergerät sage ich Dir gerne per PN.
*Update*
Hab gerade nochmal geschaut ... bei den Spiegel gibt es unterschiedliche Kabelsätze im Spiegel, abhängig davon ob er mit oder ohne Elektrochrom ASP ist.
Fahrzeuge mit Abblendung haben die Kabelbäume mit der TN 67137194059/67137194060, die rein Anklappenden Spiegel haben 67137194057/67137194058 (Beispielhaft aus einem LCI, der VFL mag andere TNs haben)
Der Kabelbaum in der Tür selber ist allerdings Universal, sprich der ist bei allen Fahrzeugen gleich, denn das System sagt folgende Bemerkung/Auswahlkriterum für den Kabelbaum:
Für Fahrzeuge mit
Aussenspiegel Anklappfunktion S313A=Ja
oder
Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik S430A=Ja
oder
Sitzverstellung elektrisch mit Memory S459A=Ja
Somit müsste man die Spiegelgehäuse öffnen, den Kabelbaum dort tauschen, die neuen Gläser draufsetzen und wie gesagt das Fußraummodul & Fahrzeugauftrag anpassen ... dann hast die auch
Eine schnelle Suche im Web ergabe, dass der Kabelbaum pro Seite knapp 100 Euro kostet und die Gläser knapp 300 Euro ... 800 für beide Seiten also ca. plus Arbeitszeit und falls Du es nicht selber kannst den Codierer (wenn er was dafür nimmt).
Nur weiss ich natürlich nicht welcher Kabelbaum verbuat ist im Außenspiegelpaket ... sowas ist ja leider im Teileprogramm nicht immer sichtbar ... es mag also sein, dass Du den Kabelbaum hast ... oder eben nicht. Vielleicht mal eben den Spiegel äffnen und schauen welche Teilenummer auf dem Kabelbaum steht ... dann weisst Du auch sofort ob Du nur die Gläser oder auch den Kabelbaum tauschen musst. Ich hab im eBay gerade wen gefunden der Spiegel mit Abblendfunktion für ~250 pro Seite (aber kompletter Spiegel in Schwarz mit Abdeckkappe, Spiegeldreieck usw.) verkauft. Allerdings VFL, sprich die "Tropfenspiegel" und nicht die neuen fast quadratischen vom LCI.
*Update 2*
Habe es eben nochmal nachgeschaut, beim VFL ist es dasselbe Spiel ... es gibt 2 Arten von Kabelbäumen im Spiegel selber (andere TNs) und darüber ist entschieden ob Abblend ja oder nein. Einzig wenn die Spiegel NICHT einklappend sind, ist es ein fester Kabelbaum im Spiegel und dann ist es echt nur Glas tauschen & codieren, da es nur einen Kabelbaum im Spiegel gibt und der ist verbaut, sobald man die Memory Funktion im Sitz hat (Sitzverstellung vorne elektr. Memory (S459A) = Ja), sonst ist dort der Kabelbaum nicht mit drin (für reine Aussenspiegel halt ohne jede Spielerei ausser elektrisch verstellbar) und man müsste den Nachrüsten.
Zusammenfassend:
Starre Spiegel => Glas tauschen & Codieren
Anklappbare Spiegel => Kabelbaum tauschen, Glas tauschen & Codieren (Kabelbaumtausch vlt. nicht nötg mit Aussenspiegelpaket, aber das müsste erst geprüft werden!)
