Ok, gut zu wissen 👍🏼
Vielen Dank 🙏🏼
Vielen Dank 🙏🏼
Ich hätte mal ne Frage dazu, warum der Schwingungsdämpfer nicht nach links gedreht werden darf?
Könnte sonst die Kette einen Schaden nehmen, oder überspringen?
Weil angenommen, ich mach die 4 Schrauben auf, die Klemmung der Scheibe hält nicht richtig. Laufe ich dann Gefahr, einen Motorschaden zu bekommen?
Viele Grüße
Vielen Dank für die ganzen Infos. 👍🏼🙂
Doch aufwendiger, als gedacht. 🙈
Mal sehen, ob ich mich da ran trau. 😁🙈
Hm,
Klingt nach viel Arbeit 🙈
Hab die Sportsitze drin.
bei meinem e90 320d ist auf der Fahrerseite die Sitzheizung (Rückenlehne) defekt.
Sitzfläche funktioniert.
Habt ihr ne Anleitung, damit man das selber reparieren kann?
Viele Dank vorab 🙂
Vielen Dank 👍🏼🙂
ich habe vor kurzem meine Ansaugtrakt sauber gemacht wegen Verkokung.
Dachte mir, ich schau mir gleich mal den Turbo mit an.
Habe ein Spiel in Axialrichtung festgestellt. Schätze ca. 1mm.
Radial fast nichts.
Habe beim Fahren keine Anzeichen eines defekten Turbos. (Pfeifen, Leistungsverlust, etc.)
Was meint ihr? Sollte dieser getauscht werden?
Laufleistung: 210.000km.
Viele Grüße
PLZ: 95632
Das werd ich nur bedingt schaffen, da ich kein spezielles Reinigungsgerät zur Verfügung habe. 🙈
Is schon gut was drin. 🙈
Na dann werd ich mal die Brücke wegbauen und reinigen müssen 😁
Meld mich wieder, ob dann der Fehler weg ist. 😉
