ist ja unglaublich. Ich schätze mal das dann mehrere davon betroffen sind und damit leben. Ich hab ein Angebot bekommen für einen schönen E39 530i von nem Kumpel, wurde leicht schwach. Ich kann mich aber nicht dazu durch ringen mein Auto zu verkaufen.
Beiträge von bmw_phil
Heißt das dein N55 hat auch so 1-2 Ruckler im Stand manchmal nach dem du an einer Ampel z.B. anhälst?
Auch wenn das jetzt bereits Jahre her ist, aber vielleicht bist du hier ja noch aktiv und kannst berichten ob du diese "Ruckler" irgendwie in den Griff bekommen hast
Ich habe das gleiche Problem, Nox Sensor ist 3 Tage alt (also grad erneuert)!
Das klingt gut und wäre ja geil wenns dann so ist. Hab nämlich garkeine Lust noch wo anders anzusetzen und möchte das Auto auch ungern verkaufen
UPDATE:
Eben ausgelesen: ein neuer noch nie da gewesener Fehler jetzt im Speicher drinne:
Laufunruhe, Schichtladebetrieb
Herrlich! Geht bei meinem jetzt wohl genauso los wie bei allen anderen zig Problemfällen in allen Foren.
Die Mikroruckler an der Ampel (Drehzahl bewegt sich kein Stück, sind also wirklich minimal) sind immer noch da, ich sag mal auf einer 30 min fahrt von 10 Ampeln an 2 Ampeln einen kurzen Ruckler!
Werde jetzt nochmal die kommenden Tage die Adaptionswerte löschen lassen, der „neue“ Fehler allerdings wird wohl dadurch nicht weg gehen, was soll das denn jetzt bitte wieder sein? Mit neuem Nox Sensor Original von BMW direkt neuer Fehler, geil!
@Faxe1987 - wo kommst denn her?
Ich hatte dir doch bereits geschrieben das JEDER N53 so klingt wie deiner in dem Video, warum fragst du denn jetzt nochmal nach? Das was da oben geschrieben worden ist, Hydros etc. ist vollkommener Quatsch. Es ist das Standard Nageln des Motors, keine Defekte, klingt immer so!
So Leute, kurzes Update:
Habe den Nox Sensor getauscht und der Fehler ist bisher nicht mehr im Speicher. Bisher gab es auch keinen schlechten Motorstart oder weniger Leistung oder sowas. Allerdings ist mir heut auf der Fahrt zur Arbeit aufgefallen das es im Stand an der Ampel wieder 2 mal einen kleinen Mikroruckler gab. Ich habe gedacht das wird auch vom Sensor kommen. Was ich allerdings nicht gemacht habe ist die Adaptionswerte zu löschen, muss das zwingend gemacht werden? Ich lese geteilte Meinungen darüber wenn ich es google.
Hallo, ist das ganz normale DI "Nageln" - so klingt jeder N53
Der link funktioniert leider nicht
Hallo Leute,
ich wollte nur mal in Erfahrung bringen wie wahrscheinlich es ist das mein Nox Sensor defekt ist mit 4 Fehlern im Speicher die nur daraufhin deuten.
Stickoxidsensor Heizung
Stickoxidsensor elektrisch
Stickoxidsensor Lambda linear
Sickoxidsensor Lambda binaerDiese Fehler sind drinne, ansonsten keine weiteren Motorfehler.
In den letzten 2-3 Wochen fällt mir auch zunehmend auf das dass Auto mal etwas schlechter startet und im Leerlauf erstmal unrund läuft. Letztens nach der Arbeit das gleiche, da ich direkt eine Zufahrt auf die AB habe, ist mir sogar aufgefallen das leicht Leistung fehlt, in dem Moment wo ich es gemerkt habe kam aber ein Schub und die Leistung war da. Es gibt auch Tage wie heute da läuft alles ganz normal.
Also meine Frage ist theoretisch nur ob es evtl doch ein anderer Fehler sein könnte, HDP, Injektoren, Zündspulen etc.? Und das diese Fehler einfach dafür sorgen das der Nox Sensor mit 4 Fehlern drinne ist!?
Jemand Erfahrung damit?
Ansonsten werd ich diesen wohl bestellen und tauschen, habe jetzt nur viel im Netz darüber gelesen das es danach nicht damit getan war sondern das dass Fahrzeug teilweise weiterhin die Symptome oder es sich nur verbessert hat.
Ich danke euch für alle hilfreichen Antworten.
