Beiträge von Enno_G
Hey cool noch nenn 335i fahrer xd, ich denke ich bin auch dabei!
mfg Enno_G
Ja das hat mir sehr weiter geholfen danke!!! Ja hatte dehnen das auch gesahgt das das nicht so einfach Passt das es nachgearbeitet werden muss aber die meinten die ham da schon oft genug verbaut
Naja meiner ist ja ganz io haben meinen Carbon II spoiler verbaut und die lackierung für denn PP Diffusor zahle ich jetzt nur 200€.
Die Demontage und wieder anbau des M diffusors rechnen sie nicht mit und auf die lackierung hat er mir auch noch was erlassen.
Hoffentlich wird das wetter etwas bessert das es jedenfals nicht regnet damit ich ihn verbauen kann. Werd dehnen morgen erstmal die anbau anleitung von oben mit den Bildern zeigen und dehnen dann vorführen
.Danke für die hilfe!!!
mfg Enno_G
Hallo und zwar habe ich folgendes Problem, ich habe mir bei ebay diesen
Original [Blockierte Grafik: http://www.salesafter.de/ebay/bmw.jpg] Performance Diffusor!
Produktbeschreibung
Der BMW Performance Heckdiffusor wird in den M-Sportpaket Stoßfänger hinten verbaut.
(nur passend bei Fahrzeugen mit Original M Heckstoßstange!)Vorteile
- Der Heckdiffusor unterstreicht den sportlichen Charakter des Fahrzeuges.
- Der Heckdiffusor fügt sich perfekt in das Fahrzeugdesign ein.
Material
- Kunststoff
Verbaubarkeit
- Achtung: Nur für Fahrzeuge mit M Heckstoßstange!
Passend für folgende BMW Modelle:
- 3er E90 LCI und E91 LCI 335i oder 335d (Plug and Play)
- 3er
E90 VFL und E91 VFL 335i oder 335d (hierbei muss an der Stoßstange
etwas verändert werden, eine Einbauanleitung wird auf Wunsch
mitgesendet!)
Technische InformationenEs wird keine ABE mitgeliefert, da die Teile bereits in der EG-Betriebserlaubnis aufgeführt sind.
Lieferumfang:
- 1x Performance Diffusor
- 2x Blenden (rechts+links)
und habe diesen zu meinen BMW Händler geschaft und dieser hat ihn dann lackiert und dann festgestellt das er nicht Passt
auch nicht mit leichten Nacharbeiten meinte er!
Kann ich den Diffusor jetzt wegschmeißen oder gibt es da nicht ne anbauanleitung? Ich dachte das war so, habe das VFL Modell mit M-Packet.
Hat da jemand ne Ahnung wie ich denn jetzt trotzdem montieren kann oder kann ichs vergessen?
mfg Enno_G -
Ganz Klar die Nummer 1, Klima immer an und auf Auto und Umluft.
Jo, so was braucht seine Zeit und das mit dem Torx kenn ich auch noch!
Ja dann ist man selber schuld!
Ja zbs. du nimm einfach irgend ein dünnes kabel schließt es an der batterie plus an und am verstärker beim remote eingang, mit einen schalter dazwichen dann kannst dann denn stromkreis schließen dann geht sie an oder ihn unterbrechen dann geht sie aus!
Hi, ist doch alles ganz einfach!
1.du schraubst einfach die 4torx schrauben auf jeder seite von dehn sitzen raus und kipst die dann einfach nach hinten
2.du schraubst die sub abdeckung ab, nimmst die standart subs raus und schließt den high low adapter links und rechts an
3.dann verlegst du das kabel bis hinter in den kofferraum über die türleisten/verkleidung, dann einfach wieder das gitter drauf und sitze befestigen
4.endstufe einfach an minus an masse vom fahrzeug anschließen, dafür einfach wenn du hinten am kofferraum stehst die rechte verkleidung abbauen, davor das plastikteil wo kofferraumschloß ist entfehrnen und das über der baterie hinten re
5.dann plus an batterie direckt anschleißen
6.für das remote signal kannst einfach ein extra kabel verlegen wo du plus angeschloßen hast, und das per schalter in mittelkonsole verbauen ein und aus schalter stromkreiss geschlossen verstärker an, schalter offen stromkreis unterbrochen endstufe aus
7.ja und halt dein sub an endstufe anschließenPS. das mit remote schalter kannst auch in meiner gallerie sehen bei mein alten bmw in mittelkonsolle wie ich das meine.
mfg Enno_G
Hätte da noch 2 Subwoofer vom Pro Logic 7 da.
mfg Enno_G
