Beiträge von Kleinhorn
    Neee...tut mir leid....aber das geht gar nicht. Schreib das in Word...Rechtschreibprüfung drüber oder geh in ein Übersetzungsbüro....da kann man nichts..nichts mit anfangen :thumbdown:
    Gruß Pedda
    PS....ich verzeihe alle Schwächen..bestimmt....aber Mühe sollte sich jeder geben
    Hi,
    48000 werden eigestellt nach Belagwechsel. Was sagt denn Dein BC ? Leuchte doch selbst mal rein....wieviel Belag ist noch drauf..."nicht mehr lange" kann ne Menge heißen....Der Verschleißsensor meldet schon rechtzeitig...
    Gruß Pedda
    Hi,
    es ist schon davon abhängig wie ein Kulanzantrag formuliert wird. Ich würde auch noch eine andere Niederlassung aufsuchen. Der Serviceberater in der Jetzigen scheint ja wenig Lust zu haben....als wenn er es bezahlen müßte... :thumbdown:
    Gruß Pedda
    Da ein Inverter dabei ist, wird es wohl ne Röhrenleuchte sein...Den Aufwand der Verlegung will ich mir grad gar nicht vorstellen....Da wird man an den Kabelbaum müssen...z B die Vorfeldbeleuchtung oder Fußraumbeleuchtung im Innenraum. Das wäre noch einfach...
    Der Preis ist schon heftig.... :thumbdown:
    Gruß Pedda
    Ich find das Teil nur hässlich. Front und Heckspoiler gehen gar nicht. Das sieht aus wie nicht gekonnt. Die Farbe sieht aus wie eine Bleimennige-Grundierung....Dagegen war der 02-Turbo ja ne Augenweide. Neee....ich nehm den Porsche :D ..wenn ich einmal reich bin.... :thumbsup:
    Gruß Pedda
    Die Ground Zero sind so laut wie die Logic 7....das habe ich ausprobiert. Zu den Hifonics kann ich nichts sagen. Wird aber ähnlich sein. Bei Autolautsprechern gibt es meißt nicht die notwendigen Daten und Parameter um sie beurteilen zu können. Plug and play leider nicht. Die Anschlüsse und die Körbe sind anders. Ich hab eine Korblasche abgeschnitten. Kurzes Blech genommen, Loch reingebohrt und mit dem Blech dann den Korb gedrückt..geht auch...
    Gruß Pedda
    und jetzt 100 Euro + Versand fuer 2 Lautsprechen mit Papier Membrane ?
    Das sagt nichts über die Qualität aus....Pappe kann sehr gut klingen. Manchmal sogar besser als Polyprop oder Alu.... :) Die CO 100 haben halt den Vorteil, dass sie in die Originalaufnahmen passen. Mit ein bißchen Bastelei passen aber auch Lautsprecher von Hifonics oder Ground Zero. Oder Du schaust mal in der Bucht. Da werden auch Lautsprecher vom Logic7 angeboten. Da sind dann noch Hochtöner dabei. Diese werden dann in die Mitteltröter eingesteckt. Die Weiche ist eingeschweißt in der Leitung (Kondensator)....Allerdings wird der Anschluß des TMT schwierig, da man einen besonderen Stecker braucht.
    Zum Einbau kann ich so nichts sagen, da ich die Vorbereitung in Deinem Auto nicht kenne
    Gruß Pedda
    PS : 100 Ocken für zwei Lautsprecher ist nicht viel....
