Die Nachfrage regelt anscheinend den Preis...
Aber immer noch sehr günstig...
Beiträge von Kleinhorn
Hi...
Wer interesse hat, mal anfragen...8,95 Stück
Ich hab denug davon im Auto...
Wenn die noch da sind ist das ein Preishammer...
http://www.oppermann-electronic.de/html/nov_2013.html ganz untenPedda
Hi...
Wie Du auf meinen Bildern sehen kannst hab ich vorn auch Doppelschellen...kann ich nur empfehlen...
Ist schon so lang her ..55er -
Tach auch...
Heute war mal Bastelstunde...entstanden ist ein Prototyp. Ein Empfängerbaustein mit 2 Ausgängen. Wahlweise Impuls oder Öffner oder Schliesser. Das Ganze steckt noch in einer zu großen Schachtel.
Aber es funktioniert. Wenn auch erstmal im Bastelzimmer.
Folgende Funtion. Duch ein Magnetventil, dass unter Spannung öffnet funktioniert die Klappe ganz normal. Das Magnetventil wird in den Schauch zur Klappe eingeschliffen. Eine Leitung nach Zündung steuert das Relais an und alles ist normal.
Autostart---Normalzustand...
Schaltet man nun über die Fernbedienung ein, öffnet ein Relais und das Ventil macht dicht. Klappe geht auf. Nächster Tastendruch...Normalzustand.
Mit dem zweiten Kanal kann man irgendwas machen...oder nicht beachten.
Die Fernbedienung wird einmal mit dem Empfänger gepaart und behält das. Auch wenn die Spannung mal nicht vorhanden ist...wie lange muß ich mal testen...
In den nächsten Tagen werd ich das mal einbauen und dann berichten...
Bisher bin ich zuversichtlich...wenns nix wird..berichte ich auch...dann hab ich ein paar Euros versenkt...jap...das Schöne daran...es kostet nicht viel an Material.Gruß
Pedda -
http://www.google.de/imgres?cl…&ndsp=39&ved=0CIEBEK0DMA4
Ich weiß nicht, ob das noch Gültigkeit hat. Danach hätte nur das Logic7 einen Mostbusanschluss.
Ich find es immer schwierig etwas zu raten, wenn der TE nicht "mitspielt" und sich selbst nicht um die Info bemüht, was nun eigentlich im Auto verbaut ist...
Kommt leider häufiger vor ...und auch nett...keine Rückmeldung.
Daher bin ich dann raus...Pedda
"ich weiss dieses Thema ist schon recht alt aber auch ohne Ski Sack ist der einbau möglich
Alle e90 ohne geteilte Rückbank sind mehr oder weniger für einen Ski Sack vorbereitet!!
Rücksitzbank ausbauen und schon siehst du wie das "Skisackloch" vorgestanzt ist und mit ein paar
Schweißpunkten angeschweißt ist. ein beherzter Tritt mit dem Fuß und du hast eine Öffnung in den Fahrgastraum!
Natürlich die Plastikabdeckung noch ausschneiden und fertig
"Aus diesem Link...2.Seite Hertzchen aus dem Skisack (Subwoofer im E90)
Den Link hast gesehen ? Bitte lesen...da ist die Größe der Schelle angegeben....Der 330i hat kein 70ger Rohr. Die Schelle mag 63 haben...steht aber alles im anderen Fred
"Das Ersatzrohr braucht vorne 55 mm Schellen bzw Spannhülsen oder Rohrverbinder. Hinten Rohrverbinder 63-70mm" aus dem Link
Pedda
