können die Subwoofer ohne weiteres unter die Sitze montiert werden?
Ja...Die Größe der Subs ist in den unterschiedlichen Ausstattungen anders. Du wirst 16 cm Pappen haben. Die 20 cm oder 8 Zoll Xion (AX08) oder Earthquake passen aber auch.
Würde das heißen, dass ich folgendes benötige:
Audio System X-Ion 200 BMW Teilaktivsystem
Verstärker
und Frontlautsprechern von Logic 7?
Nein...entweder oder...Verstärker auf jeden Fall für die Subs.
Die Geldbeutelschonlösung : Du besorgst Dir erstmal die Logic 7 Mittelton und Hochton. Auch die Original-Spiegeldreiecke von BMW. Das baust Du an das normale Radio ohne Endstufe. Das wird den Klang schon mal nach vorne bringen.
Dann irgendwann besorgst Du dir eine Enstufe und die AX08 und fährst das Frontsystem und die Subs über die Endstufe.
Wenn Du die Spieldreiecklösung nicht willst, kannst Du die Hifonics http://www.amazon.de/Hifonics-…autsprecher/dp/B001CG28NS oder CO 100http://www.carhifidirekt.de/index.php/pName/audio-system-co-100-bmw-mitteltoener-1er-%28e87%29-3er-%28e90%29-5er-%28e60%29-z4-%28e85%29,0,AS-CO100BMW kaufen.
Die Co 100 passen besser aber auch nicht optimal. Bei beiden Lautsprechern sollte man einen Sperrholzring verbauen. Bei den Hifonics wegen der vier Laschen, beim Co wegen der Tiefe.
Beim Xion 200 ist das eben alles komplett...bis auf die Endstufe.
Der Klang in Deinem Auto ist daher nich so doll, da ein Hochtöner fehlt und der Bass ist aufgrund der Fehlenden Leistung zu schlapp. Vermutlich sind die Bässe auch nicht sehr hochwertig
Pedda
