Hab ein VFL
Wo sitzt den der Sensor ?
Achja noch was kann man im iDrive mit CIC die Luftverteilung einstellen sehe da keinen Menü Punkt dazu
Im alten System mit den Pfeilen ging das
Hab ein VFL
Bei mir steht nur der AUC Sensor drin
Bin eigentlich nicht empfindlich wen es um die Klima geht im E46 war Klima auch immer an, aber das ist mir zu krass ![]()
Meine Klima hat gefühlt viel zu viel Leistung, draußen hat es 25C beide Rädchen stehen auf 22C Auto Funktion an, sobald ich dann die Klima dazu schalte kühlt sie volle Pulle aber dann so stark das es richtig unangenehm wird kommt mir dann vor wie in einem Gefrierfach, bekomme auch nach ner Zeit richtig Halsschmerzen.
Kann man die Kühl Temperatur einstellen das Rädchen in der Mitte bringt keine Wirkung wen ich von Kalt auf Warm drehe.
Ach in dem Plastik Schlauch ist das Pluskabel ?
Schlauch sah so aus
[Blockierte Grafik: https://i0.wp.com/testsieger-home.de/wp-content/plugins/easy-amazon-product-information/cache/B001Q8KN3Y.jpg?w=1100&ssl=1]
Habe bei mir eben den BOV Mod installiert auf beiden Seiten und hab mir ausversehen einen Plastik Schlauch gequetscht beim abmontieren.
Jetzt weiß ich aber gar nicht für was dieser Schlauch ist, schlauch befindet sich in der Führung im Bild Rot.
Sind das Winterreifen?
ja
Wie viel Luftdruck brauchen die Reifen eigentlich in der Tür steht nur Luftdruck für W und Y
Hinten 255/35 r18 94v
Vorne 225/40 r18 94v
Hatte heute mal einen Mechaniker fahren lassen der meinte auch das es von den Reifen kommt da es doch recht minimal ist
Hab mir jetzt neue Felgen bestellt 8,5x19 et35 Welche Reifen Größe lasse ich jetzt am besten aufziehen ?
Alles anzeigenWenn er noch auf Winterreifen steht und du bei diesen die Ursache vermutest, warum dann nicht auf Sommerreifen wechseln?
Ist aber vermutlich Unsinn, denn wenn die Reifen die Ursache wäre, dann würde das Problem ja immer auftauchen, nicht nur bei Vollgas.
Und was heisst überhaupt Vollgas? Vollgas Höchstgeschwindigkeit oder Vollgas Beschleunigung?
Evt. die Frage und die dazugehörigen Faktoren etwas ausführlicher beschreiben, dann kann dir auch eher geholfen werden.
Leider wurde er mir nur mit Winterreifen verkauft daher kann ich es nicht testen
Also bei schnellen beschleunigen kurz vorm Kickdown egal welcher Geschwindigkeit bei normalen beschleunigen merke ich nichts (ist übrigens Automatik)
Hinten 255/35 r18
Vorne 225/40 r18
Muss auch sagen seid ich den MHD Flash drauf habe Stage 1 es jetzt noch deutlicher zu spüren
Habe einen e92 335xi von 2008
Steht noch auf Winterreifen 18 Zoll mit Mischbereifung
Hab das Problem das er leicht ruckelt bei Vollgas fühlt sich an als wen das DSC regelt
Fehlerspeicher ist leer kommt das evtl von den Reifen ?
