@skn
hast du noch Restgewinde hinten? Wenn ja wie tief könntest du runter? bin aktuell bei 300mm Hinten wie Vorne, habe aber hinten kein Restgewinde mehr. Würde halt gern noch bisschen tiefer ![]()
@skn
Also ich habe Vorne wie hinten 225 drauf von Falken. Du musst auf jeden Fall Reifen nehmen die nicht Breit ausfallen. Damit es nicht schleift.
Hier hast du mal ein Bild wie 19x9.5 et 22 mit 235 35 19 toyo's aus sehen. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=314201
Also eine 9,5x19et28 guckt 1,7mm weiter raus als eine 8,5x19et17. Also passen beide anscheinend nicht rein
http://www.willtheyfit.com/ind…&offset2=28&Submit=Submit <- Link zur Verdeutlichung der Felgen/ET/Breite zur einander
Korrigiere habe ich nicht aufmerksam gelesen. Stimmt die einzige Felge die reinpassen würde müsste die 9,5x19et28 sein. Wie gesagt ich fahre Vorne 9,5x18et27 und musste nichts machen, außer Begrenzer rein.
Also wie ich das verstehe gibt es die die Felgen nur als 9,5x19 als et28. Und eine 9,5x19 auf der VA zu fahren geht meiner Meinung nach nur mit Kotflügel bearbeiten. Ich fahre zwar auch 9,5 an der VA aber in 18" und da muss man schon mit Federwegsbegrenzer spielen.
Nimm das System 4 von SCC, und guck bei Finest Car Art (Forumhändler) nach. Zu der Breit kann ich dir wenig sagen, kommt auf die ET, Felgenbreite und Reifen drauf an. Am Besten Wagen verschränkungen und messen was drunter passt.
gruß
Also meine 20mm pro Seite von SCC sind schwarz!
grüße
Fahre vorne 8,5x18et27, wenn du nicht sau tief gehst musst du nichts machen. Bei Kotflügelkante und Radmitte 325mm gibt es keine Probleme. Bei 300mm Schleift der Reifen leicht an der Verbindung zwischen Kotflügel und Radkasten.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/vorn176s.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/hintenn7f6.jpg]
Fährt einer von euch da hin?
grüße
Sag mal, hast du die Schochen nun eingetragen bekommen?
*hust* ![]()
...auch weil das Auto sich beschissen fährt wenn der Reifen so extrem gezogen ist....
Komisch das ich davon nichts merke ![]()
Neuer Sticker "Hello Klitty" ![]()
grüße
