Du holst Dir einen Eisenmann und dann ohne Gravur ![]()
Sieht aber schonmal hübsch aus ![]()
Ich würde es auf jeden Fall melden. Wäre cool wenn Du mal berichtest was bei der Sache rumkommt.
Grundsätzlich macht es keinen Unterschied bei der Freigängigkeit der Reifen wenn der Wagen tiefer liegt. Ob es passt liegt in erster Linie an der Felge.
Die Abgasanlage ist ja auch noch in Planung.
Ein User hier im Forum hat den gleichen Diffusor mit dem Performance ESD und hat sich Endrohre schweißen lassen ![]()
Den Heckdiffusor habe ich geschenkt bekommen.
Da hätte ich auch nicht "Nein" sagen können ![]()
Bei 8,5x19 ET 29 musst Du vorne nicht bördeln. Abstand zum Verstellring ist auch genug da ![]()
habe den Überblick auch nicht mehr so ganz, aber welche Schrauben sind den die ohne Federn??? ganz normale Schrauben oder was???
Jup. 0815 VA Schrauben. M12 oder M14 wenn ich mich recht erinnere.
Ich hab ganz normale Schrauben drin. Also nur Schraube+Scheibe+Mutter. Das war so beim ESD dabei. Ich glaube, dass Du einfach nur die Schrauben fester anziehen musst. Also erst den ESD ausrichten und dann die Schrauben anknallen (nach fest kommt ab
Das mit den 2 Halterungen ist mir auch negativ aufgefallen. Der ESD wackelt schon ordentlich wenn man etwas dran rüttelt. Da war der alte wesentlich fester dran. Aber warum bei dir der Abstand so groß ist weiß ich auch nicht
Bei mir ist der Abstand vom MSD zum ESD (die Stelle wo geschraubt wird) auch viel kleiner.
