Hab wie auf dieser Seite beschrieben mal nachgeguckt und bei mir hat diese Plastikummantelung Risse.
Hat jemand dass schonmal selbst repariert?
Die Firma will ja nicht wenig Geld dafür haben und ist 500km von mir entfernt ...
Beiträge von triumphfips
Servus, bei meinem E91 LCI klappert der vodere Teil des Panoramadaches.
Wenn man von unten dagegen drückt scheint die vordere Scheibe im hinteren Bereich etwas locker zu sein.
Wie pürfe ich wwas genau kaputt ist? Gibt es für sowas Rep-Sätze oder irgend jemanden der sich damit auskennt? -
Fehler ist gefunden, es war der ABS Sensor vorne rechts.
Sollte jemand den gleichen Fehler haben überprüft eure ABS Sensoren, da es aktive Sensoren sind zeigen sie sowohl die Geschwindigkeit wie auch die Richtung an. -
Hab mittlerweile mit ISTA ne Fehlersuche durchgeführt und dabei den Stellmotor vom VTG getestet, dieser funktioniert 1a.
Hab des Weiteren alle Prüfprogramme für das VTG durchlaufen lassen, und es funktioniert 1a ohne Fehler bei den Programmen.
Außerdem hab ich mir mal die ABS Sensoren während der Fahrt angeschaut und dabei fest gestellt, dass der Sensor vorne rechts zwar die Geschwindigkeit richtig anzeigt aber ständig zwischen vorwärts und rückwärts hin und her schwankt.Jemand schonmal sowas gehabt? Ist der ABS Sensor kaputt?
Servus, habe bei meinem 330xd mit N57 und ATC300 folgendes Problem:
Verteilergetriebe ist im Fehlerspeicher abgelegt, beim fahren leuchtet die DSC Leuchte und es zeigt an Störung 4x4 System.
Die Fehlermeldung geht nach kurzer Zeit wieder weg und kommt danach wieder.
Jedes mal wenn die Fehlermeldung kommt merkt man ein ruckeln im Auto wie wenn die Kupplung vom VTG auf geht.Dieses ruckeln dauer aber nicht länger wie 1 Sekunde, ansonst fährt sich das Auto ganz normal.
Im Fehlerspeicher sind folgende zwei Fehler abgelegt:
ABS DSC Fahrdynamikregelung 2 Fehler
Fehlercode: DTC C998
Fehlercode unbedeutend
Fehlercode-Speicher löschen
Fehlercode: DTC 5DEC
Verteilergetriebe
Funktion sporadisch fehlerhaft
Was kann man hier jetzt am schlausten machen?
Habe gesehen, dass am VTG ein Stellmotor mit einem Widersstand dran ist.
Kann der defekt sein oder ist es wahrscheinlich das VTG selbst?
Kann man den Motor ausbauen und irgendwie überprüfen? -
Nö wieso Frechheit? Das heißt, dass die Online Shop Preise für jedermann scharf kalkuliert sind. Sehr gut Leebmann!
dann schreib ich als Antwort auf die Anfrage, dass bei dem Artikel ein Rabatt nicht möglich ist
Hab gerade mal bei Leebmann mit dem Forumsrabatt den orginalen Schwingungsdämpfer angefragt, das Angebot war aber eine Frechheit, ganze 0,45 % Rabatt.
Habe gerade nen Schwingungsdämpfer, mit 4 Schrauben und ner Abdeckung angefragt und ein Angebot für insgesamt 565,50€ + 8€ Versand bekommen.
Auf der Webseite kosten die Teile 576,10€ + kostenloser Versand.Macht also unterm Strich ne Ersparnis von 2,60€ oder 0,45 % Rabatt, echt stark!
Hab es in einem Facebookpost gesehen denn ich allerdings nicht mehr finde.
Der hat ihn mit nem Messschieber vermessen und verbaut, und meinte er würde passen. -
Ausgeschlagenes Lager bei einer sich schnell drehenden Welle. Das unregelmäßige aufheulende "Quietschen" sind Resonanzgeräusche.
Du kannst dich mit einer Hörhilfe (die Autodoktoren benutzen ein Stethoskop) auf die Suche begeben - oder du wartest, bis das Geräusch stärker wird bzw. die Welle frisst.
welche Lager kämen da in Frage?
