Beiträge von stadlhuber
hatte das original fahrwerk mit 16" Runflat - Restkomfort ist in Ordnung
bin mit M-Fahrwerk und 18" Runflat gefahren und finde es hart (für mich deutlich zu hart)
fahre jetzt eibach mit 18" non Runflat und es ist für mich das beste was ich bisher im e90 gefahren bin!
Gruß stefan
das zweite bild ist genau das was ich brauche und wie es stadlhuber - stefan schon beschrieben hat. rein interessehalber: wo hast du die beschreibung her? weil in der bedienungsanleitung steht es definitiv nicht drin
steht alles hier drin
http://www.amazon.de/gp/produc…rd_r=1G2ZVE5J36A0H3R7SWZD
Gruß stefan
Ja sind VTG Turbos, ein kleiner (geringe Massenträgheit, kann sehr schnell hochdrehen) für niedrige Drehzahlen und ein großer für die hohen Drehzahlen, das ist bekannt.
Es dürfte sich bei dem 335d um eine Registeraufladung handeln, sprich "kein" Turboloch vorhanden.sind es beim 335 nicht zwei kleine Lader (einer für jeweils drei Zylinder) und beim neuen ein Twin-Scroll Lader? oder ist das beim 335i?
Gruß stefan
Die Belagsensoren hast du hoffentlich gewechselt.
Entweder service beim Freundlichen zurückstellen lassen, oder selbst machen, siehe auch Website von Göran:
http://www.goeran.de.tl/S--.--.--.-.htm
oder einfach nur die SuFu bemühen:
Wichtige Frage zum Serviceintervall
wärest auch hingekommen!
Hab auch nur an der HA 12mm pro Seite.
Der Tuner meinte 15mm pro Seite sind möglich ohne Arbeiten am Radhaus, aber er empfiehlt es nicht, da der Prüfer dann eventuell meckert, bzw. wenn die Gummis der Radaufhängung mit der Zeit ausschlagen, dann kann was streifen.
Kommt aber auch stark auf den Reifen an, hab Good Year drauf. Er meinte wenn sie mal Probleme mit der Freigängikeit haben, dann wird oft ein schmäler bauernder Reifen verwendet, zum eintragen.
Grüße stefan
Wäre es (technisch gesehen) nicht möglich einfach einen 325i oder 330d Auspuff direckt zu montieren?
Oder vielleicht sogar einen Performance Esd an den 320d oder 318d > der 318er Benziner Auspuff müsste doch eigentlich fast baugleich sein , und da Diesel Fahrer wie ich immernoch auf den Performance Esd warten , der wohl nie kommen wird wäre es doch sicherlich ne Alternative?!was würde ein Performance ESD beim Diesel denn für nen Sinn machen? ...Außer die bauen vll. den Eberspächer Active Sound ein
http://www.auto-tuning-news.de…er-revolution-am-auspuff/
wird sicher noch auf sich warten lassen
ShamanDiese Blende ist nicht abgeschrägt, sondern gerade. Das optische Problem könnte man durch kürzen des linken Rohres beheben.
Gruß,Stefan
oder verlängern des rechten, so wie bei mir
...ist übrigens einfacher!Gruß stefan
