Ganz einfach und kurz:
Nie im Leben!! ![]()
Außer du ziehst deine Kotflügel um mindestens einen Zentimeter.
Mfg Martin
Mfg Martin
Es wäre nett, wenn mir jetzt noch jemand antworten könnte, wie viel mm ich verbreitern lassen könnte:
vorne 18" 225
hinten: 18" 255
Wenn du die Felgen schon montiert hast kannst du es ja ganz einfach nachmessen.
Einfach mal den Maßstab hinhalten.
Aueßrdem würde ich noch im 18 Zoll Felgenthread nachsehen,
da findest du sicher auch etwas.
Mfg Martin
Glaub mir einfach, das ist er nicht !!!
Hmm, wenn ich noch wüsste wo ich das gelesen hab...
Aber mehr wie 220PS möchte ich dem Motor sowieso nicht entlocken da ansonsten das Getriebe zum Problem wird.
Außerdem in den ersten 2 Jahren steht so etwas sowieso nicht zur Debatte!
Möchte mir einfach ein Auto zulegen wo ich dann in ein paar Jahren noch ein bisschen Potenzial nach oben habe,
und von 184 auf 220ps finde ich nicht schlecht ![]()
Mfg Martin
Sind die eigentlich bei irgendwas Referenz? In der Verarbeitungsqualität vielleicht..... ähm nö
Die Zeit wird zeigen ob das konzept Aufgeht. Vielleicht ist meine Skepsis ja auch unbegründet.
Spass macht der Karren mit dem Motor sicherlich.
Wie sieht es eigentlich mit der Akkustischen Präsenz der Leistung aus?
Innen und aussen.
Der Sound ist nicht schlecht,
aber wenn man einen 6-Zylinder gefahren hat vermisst man etwas....
Aber ein Performance Auspuff wird sicher das Ganze ein wenig verbessern ![]()
Ich bin der Meinung dass die Motorenteile immer hochwertiger werden und somit das Ganze standhalten wird,
sie werden ja nicht ein zweites mal so einen ..... Motor bauen wie beim 320SI.
Das könnte sich Bmw schwer leisten da vom 328i sicher nicht wenige verkauft werden.
Die Meinung kann ich nicht teilen....
Evtl. liegt es ja an den Reifen....
Beim F30 waren 225er Winterreifen montiert und bei meinem die 225/255er Sommerreifen montiert.
Mfg Martin
Also der 320i und 328i ist vom Motor im Prinzip gleich, aber nur der Motorblock.
Turbo und Steuergerät sind anders.
Also bei mir hat der 328i 12,4 Liter verbraucht, ein E90 330i hat auf der selben Strecke nur 0,3 mehr gebraucht.
Mein 320d braucht auf der selben Strecke 6,8 Liter
Du darfst dem 20i vom X1 nicht mit dem 20i vom F30 bzw. F10 verwechseln ![]()
Da sind Unterschiede vorhanden!
Der 20i Motor mit 184ps im F10 ist 1:1 Baugleich mit dem 28i Motor.
Mfg Martin
Kann es sein dass deiner noch unter 1000km hatte??
Dann braucht er nämlich um einiges mehr!
Deswegen habe ich erst so spät eine Probefahrt gemacht.
Außer du hast ständig die 245ps abgerufen ![]()
Dann darf er ruhig etwas schlucken,
die 245ps kommen leider nicht aus der Luft....
Leider
Mfg Martin
