Beiträge von p$YcHo
    Domlager kannst du, wenn gewünscht, auch vom xDrive nehmen. Die sind bisschen tiefer was wiederum bedeutet das du das Gewinde nicht ganz so tief drehen musst, ergo mehr Federweg. Ist aber nicht viel und es ist dann nicht mehr legal.
    Domlager kannst du von Sachs oder Lemförder nehmen.
    Papierdichtung, korrekt, Pos. 5 im Bild.
    Für vorne noch.
    33326760346
    33326760668
    31331110196
    Ich hab zudem den Lagern der Domlager noch einen guten Klecks Fett gegönnt und die Staubschutzkappe neu gemacht.
    Gummis hinten -> 33526768544 (Schrauben 33526764406 unbedingt mit bestellen !)
    33526764418
    33506767010
    33506771738
    33506771737
    jeweils 2 Mal für hinten.
    Gummis hinten sind von Sachs nicht so gut. Hatte ich bei meiner Mutter im E93 verbaut und da waren die eingegossenen Mutter nicht richtig fest. Lieber Lemförder nehmen.
    Koppelstangen hinten:
    33556764428
    07119903931 (unbedingt mitbestellen)
    33326768884
    Koppelstangen vorne:
    31356765933
    31356765934
    Koppelstangen kann ich von Lemförder nur abraten. Waren bei mir ruck zuck wieder am arsch. Hab jetzt TRW genommen.
    Gemeint war wohl, dass das löschen des Fehlerspeichers schon ausreicht, um das FRM zu killen.
    Brauchst halt entsprechende Hardware zum Wiederbeleben, sonst ist es eigentlich kein Hexenwerk. Anleitungen findet man.
    Genau. War etwas komisch formuliert meinerseits.
    Ich hatte ungefähr das gleiche Problem. Hab dann Lager von der Kardanwelle neu gemacht und beide Hardyscheiben. Hat nichts gebracht. Nach ewigem Gesuche ist uns dann aufgefallen das hinteren Kugelgelenke leicht ausgeschlagen waren. Neu gemacht, Problem beseitigt.
    33326792553
    Franco335i
    Die Front sieht für mich original aus. Die Gitter sind halt matt schwarz und der Vorbesitzer hat vermutlich versucht diese aus optischen Gründen schwarz zu lackieren. Bedingt durch die Struktur und Art des Kunststoffes der Gitter funktioniert das aber leider nicht.
    Die Spiegel sind auch richtig. Wurden halt die Spiegelkappen gegen welche aus Carbon getauscht. Einfach wieder originale dran und fertig.
    Die Plakette im Innenraum bringt mindestens 10PS, würde ich also dran lassen :06-wbb4-biggrin: :03-wbb4-wink: Die einzige Plakette die es in die Richtung gibt ist im Motorraum wenn von Werk das Performance Paket für den Antrieb verbaut ist.
    Bzgl. Diffusor hinten... ich mach dir später ein Foto vom E93 LCI meiner Mutter. Der Wagen ist komplett Original. Die Zubehör Diffusor sind meistens schwarz und müssen dann lackiert werden.
