Hallo!
So, die FSE ist da.
Seht euch mal das PDF im Anhang an, stimmt die Einbauposition in der Innnenleuchte wie von mir Markiert?
Lg
AS
Hallo!
So, die FSE ist da.
Lg
AS
Mann lernt doch immer wieder was dazu ...
Alles anzeigenSers
hatte ebenfalls das selbe muster , der motor wollte rausspringen, unrunder lauf bei 0700 bis 1000 U/min
war beim freundlichen
glühstifte und injektoren getauscht.
euro plus hat alles bis auf 81,xx ? übernommen .
bin nun über 150.000 und schnurrt nun wieder wie a katzel.
Kann ich nur bestätigen, hört sich nach Glühstifte an!
Hat das selbe letztes Jahr, Stifte wechseln und alles ist wieder in Butter!
Zitat von »ASP123« ...Schaltzentrum muss NICHT Programmiert werden, nur die Lenkwinkelsensoren müssen neu abgeglichen werden ( oder Bosch). ...
Das Schaltzentrum muß codiert werden, zusätzlich muß der Lenkwinkelsensor abgeglichen werden und noch ein weiteres Steuergerät codiert werden. Die Anpassung des Fahrzeugauftrags ist zudem empfehlenswert.
Das Kombiinstrument muß nicht zwingend getauscht werden.
Echt?
Bei mir war nix zu codieren, nur der Abgleich war notwendig!
Vielleicht liegts daran das mein Schaltzentrum neu für meine FGZ war?
Zum Aribag ausbau:
Welches Lenkrad hast du?
Beim normalen Lenkrad sind auf der hinterseite re+li Löcher die mit einer Gummihaut verschlossen sind,
diese musst du behutsam aufstechen und mit einen passenden Schraubendrehe hinein fahren, und dann seitleich mit
vieeel gefühl drücken, er geht dann ganz leicht raus!
Hier nochmals der Thread:
Lenkrad-Ausbau - Fragen zum Airbag
Achtung:
Batterie abklemmen, für Schäden übernehme ich keine Haftung!
Bitte mit äußerster Vorsicht arbeiten!!!
Bg
As
Hallo!
Danke für den Input, ich werde aber den Anschluss für die Taschenlampe nutzen!
Lg
ASP
hast Du das mittlerweile hinbekommen? Ich würde/muss auch das Lager wechseln, mein Heckscheibenwischer geht nur fallweise und sehr langsam, dürfte sich auch das Lager verabschiedet haben...
Das hatt ich auch, ich habs beim Freundlichen für komplett 90€ richten lassen!
Lg
Hallo!
In der Anleitung im Anhang ist das ganz schön beschrieben.
Als Ersatz für das "Spezialwekzeug" kannst du eine alte Scheckarte nehmen!
Lg
ASP
Hallo E9058 und cuervo111!
Sendet mir eure Emailadressen bitte per PN, dann maile ich euch beide Orginal BMW Anleitungen - da steht alles drin!
auch die Pinbelegungen!
oder Bosch).
Nach dem Einbau funktioniert der Tempomat sofort, DSC, DTC, usw. sind wegen der Lenkwinkelsensoren nicht akiv,
erst nach Abgleich funktioniert wieder alles!
Lg
EZ Anfang 2006 - Navi Business und Audio Business und 6fach Wechsler:
MP3 geht mit CD (Wechsler) und DVD (Navi Slot) ohne Probleme und ohne Update.
Meiner ist 04/2006 und ich kann das nur Bestätigen - ohne Update!
Navi Laufwerk nimmt sogar MP3 DVD´s!
Hallo!
Habe beides schon hinter mir, wenn du möchtest kann ich dir die Anleitungen zukommen lassen.
Für den Spiegel brauchst du noch den passenden Kabelsatz zum anschließen.
Bg
ASP
