Beiträge von Kevin-335i
    Das heißt der Kabelsatz führt von vorne vom CCC bis in den Kofferraum und kann ZB vom E87 den Satz nehmen oder wird das dann vorne verbaut? Falls vorne, wo zweige ich dann das LWL ab?
    Hinten denk ich das mit dem Y Kabel hinten am CD Wechsler fürs LWL Kabel funktioniert?
    Danke für die Hilfe!
    Hallo!
    Da ich demnächst bei meinem 2006er E92 mit CCC die Mulf Nachrüsten möchte wegen USB hätte ich ein paar kleine Fragen die ich bis jetzt noch nicht herausfinden konnte :D
    Vorhanden ist bei mir weder MULF noch TCU momentan, allerdings ein CD wechsler, somit ist ein LWL im Kofferraum.
    Also, soweit ich es verstehe brauche ich:
    - Basis Freisprecheinrichtung Bluetooth
    - MULF 2 High
    - USB-AUX-Buchse
    - Anschlußkabel MULF High zur USB-Buchse
    - 4 Leitungen mit zum Anschluß der AUX-Buchse an der MULF 2 High
    - 8x Buchsenkontakte 61 13 1 383 776
    - Buchsengehäuse zum Anschluß an die AUX-Schnittstelle (61 13 8 380 696 (???))
    - Das Halteblech der Mulf
    Habe ich hier alles?
    Nun zu meinen offenen Fragen:
    - Kann ich für den LWL Anschluss einfach ein LWL Y-Kabel kaufen und die Mulf dort einbinden?
    -Woher beziehe ich mit der „Basis Freisprecheinrichtung Bluetooth“ später im Kofferraum am besten Strom?
    -Liegt die Pin Belegung für AUX und Strom der „Basis Freisprecheinrichtung Bluetooth“ bei und falls nein, wie sieht die Belegung aus?
    -Welche Funktionen muss ich nachcodieren damit es läuft? (will natürlich keine Anleitung, nur was codiert sein muss)
    Danke füe die Hilfe!
    Wenn man es nur irgendwo auf Google findet und nicht im Forum, ist es sicher kein Fehler für die nächsten Benutzer eine Verlinkung dazu im Forum zu haben, denn genau das ist der Sinn eines Forums. -> Viele Informationen.
    Und selbst wenn es schon im Forum existiert und derjenige aufgrund eines Falschen Suchbegriffs sein Problem nicht lösen kann, ist ein kurzes „Such vielleicht mal nach ...“ sicher hilfreicher und macht das Forum für neue User interessanter.
    Die zweite Anleitung kannte ich selbst dank meiner Suche, jedoch war dort nicht zu sehen ob es vom Mittleren Grill ausgeht oder von den Ausseren, und mit der ersten Anleitung konnte er mir (und vielleicht auch anderen) sehr helfen.
    Aber genug OffTopic.
    Das Problem ist das ich es über die Forensuche leider nicht gefunden habe und auch kein bild dazu und bei Leebmann usw gibt es keine Abbildung, aber Danke für die Hilfreiche antwort, ein „Mitte“ oder „Aussen“ hätte dir selbst zum antworten weniger Arbeit gemacht! Oder zum Beispiel auch nur ein Suchbegriff der mir hilft.
    Hallo!
    Da der Vorbesitzer meines 335i E92 das M-Paket eher schlecht nachgerüstet hat (Keine Nebelscheinwerfer, Keine Bremsluftführungen) habe ich hier ein paar Fragen die ich leider nicht über die Suche finden konnte.
    - Wo nehmen die Bremsenluftführungen den Luftstrom auf? Bei den Neblern oder am Rand des Mittelgitters?
    - Wenn ich einen Ölkühler habe (ist der Fall) wird dann sowohl die Luftführung zum Ölühler ALS AUCH zur Bremse nachgerüstet? Hat jemand ein Foto wo man das schön sieht? Aus der Nachrüstanleitung von BMW werde ich leider nicht Schlau.
    - Ich habe hinter den (normal vorhanden) Nebelscheinwerfen bereits Luftführungen, Rechts beim Ölkühler passt das gut, Links hält diese jedoch nicht Richtig und ergibt für mich auch nicht wirklich einen Sinn da sie niegendwo hinführt? Sind das die Originalen vom OHNE M-Paket? https://www.dropbox.com/sh/kk7…aBUdu0Y5tD2E-rBwHD8a?dl=0
    - Gibt es auch vom Unterboden noch irgendwelche Luftführungen?
    Vielleicht hat ja einer von euch gute Bilder wo das ganze schon verbaut ist.
    Ich hoffe das ganze steht hier nicht schon irgendwo und ich bin einfach blind, aber auf den Youtube Videos werden die Führungen meistens nichtmal nachgerüstet.
    Vielen Dank!
