ALSO... neues Kabel drin und bei einer kurzen Testfahrt gab es noch keine Störungen^^
dat jeet^^
THX
dat jeet^^
THX
Was bei mir geholfen hat und total simpel war, ich habe die motorentlüftung/ölabscherder gewechselt.
Hab mir ein neues kabel bestellt. Ich sag bescheid was raus kam
eigentlich ja, monitor kabel direkt von bmw.
kann es sein das das Kabel nen Fehler hat?
Moin,
ich habe in meinem 06er e91 das CIC mit Combox und Fiscube erfolgreich nachgerüstet.
Allerdings flackert der Bildschirm bei Handysignalen...!?
Kennt ihr das Problem oder hättet ihr eine Idee an was das liegen könnte?
THX ![]()
einfach den Dichtgummi an der Oberseite mit Doppelseitigem Klebeband festgemacht
Wie ist denn die Pin Belegung?!
Im netz gibt auch ein Adapter, der kostet aber 80 teuronen
Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk 2
ah ok danke!!
aber damit lässt sich auch die bluetoothfreisprechfunktion nutzen!? habe jetzt CCC Pro mit TCU
Updaten man mit den Navi DVDs nur die Karten oder ist da ein SW update mit dabei!?
Bzw. welche möglichkeit hat man, falls nötig, das CIC upzudaten?!
ich hätte mal 2 Fragen.
Was würdet ihr empfhelen die Combox Media oder Telematic?
Und muss das CIC Navi einen bestimmten Softwarestand haben um "alles" (Albumanzeige, usw.) nutzen zu können?!
THX^^
ah super danke ![]()
funktioniert das mit den service intervallen dann auch alles so wie beim CCC oder gibts da probleme?!
