Daher auch der Blick auf die VTG und auch auf die Welle des Turbos. Habe auch den MHI-Lader und kenne seine Macken. Die Thermostate, Glühkerzen und das GKS sind bekannte Fehlerquellen. Aus diesem Grund am Besten den Motor kalt zur Probefahrt übernehmen. Dann eine ausgiebige Runde drehen, inkl. aller Lastwechsel fahren. Auch im 5. und 6. Gang von unten heraus beschleunigen, da klemmt die VTG gerne mal. Und nicht über das Luftrohr wundern, da wird wahrscheinlich Öl und Ölreste drin stehen, kommt von der KGE. Nach der Probefahrt dann den FS auslesen...wenn der Motor kalt war und die Glühanlage einen Fehler hat, wirft er ihn idR gleich raus.
