Beiträge von nhale
    Zumindest laut den folgenden Links (siehe Tab "Einschränkungen" auf der jeweiligen Seite) ist nur einer für den E90 geeignet, der andere ist nur für den X1. Hast du denn mit deiner Fahrgestellnummer bei Leebmann gesucht? Auch wenn die Maße an sich passen, sind aber evtl. die Lager anders dimensioniert/belastbar...
    X1 freigegeben:
    FAG (713 6494 90) Radlagersatz vorne für BMW
    FAG (713 6494 90) Radlagersatz vorne für BMW Einbauort Vorderachse Breite 2 [mm] 51,00 Durchmesser 2 [mm] 79,00 Radnabendurchmesser [mm] 147,00…
    www.mks-autoteile.de
    E9x freigegeben:
    FAG (713 6493 80) Radlagersatz vorne für BMW
    FAG (713 6493 80) Radlagersatz vorne für BMW Einbauort Vorderachse Breite 2 [mm] 51,00 Durchmesser 2 [mm] 79,00 Radnabendurchmesser [mm] 147,00…
    Klar kostet die Pumpe nicht die Welt, ich hab mich nur gefragt ob das Problem damit behoben ist, weil wie gesagt die Funktion der Pumpe ist ja nicht das Problem sondern die Befestigung...und die wird ja nicht wirklich verbessert/getauscht.
    Hi, habe letztens das Problem gehabt dass ich zwar die Pumpe höre, aber nur bei den Scheinwerfern Wasser rauskommt jedoch nicht bei der Frontscheibe.
    Am Anfang hat noch nix getropft (Beifahrerseite Kotflügel), aber später dann doch. Dann kurzerhand Rad ab, Abdeckung raus und gesehen dass die Pumpe wohl nicht ganz drinsteckt.
    Habe den Filter kurz gereinigt und die Pumpe wieder reingesteckt. Dann hat das jetzt auch wieder vier Woche funktioniert und gestern wieder das gleiche Problem.
    Hat jemand eine Lösung die Pumpe zu fixieren, denn diese funktioniert ja und irgendwie sehe ich es nicht ein die komplette Pumpe zu ersetzen.
    Nebenbei angemerkt die Konstruktion wie die Pumpe fixiert ist, lässt sehr zu wünschen übrig da keinerlei Arretierung vorhanden ist um die Pumpe vor dem Rausrutschen abzuhalten. Vielleicht hat da ja schon mal jemand was gebastelt.
    Hatte bisher keine Problem und steht auch draussen, also Sonne und Kälte schon mitbekommen. Kann durchaus sein das ein Kunststofflack noch besser funktioniert auf lange Sicht. Habe es jetzt ca. 2,5 Jahre drauf und bisher alles top :)
    Es ist doch vorne 8“ mit ET37 oder so, bei 225er Reifen. Da ist überhaupt nix knapp.
    Ich würde ihn dann hinten etwas höher drehen, so sieht das nix aus finde ich.
    Das auf dem Bild sind die Sommerreifen, die sind kein Problem. Die Felgen der Winterreifen sind non-BMW (vom Vorbesitzer) und die haben eine komische ET - deswegen wurden die auch bei der Montage und TÜVen des Fahrwerks temporär drauf gemacht.
    Ich hab da kein Problem mit, hindert dich ja keiner dran das bei deinem nach deinen Vorstellungen zu machen. :thumbsup:
    Ist doch ein Hängearsch? Warum?
    Falls du auf die Höhe vorne/hinten hinaus willst, diverse Gründe.
    Wurde mit Winterreifen montiert und da wird es vorne schon knapp (komische ET) sonst meckert TÜV. Zudem habe ich zwei Parkhäuser in die ich reinkommen will und deren Rampen recht schnell zum Aufsetzen vorne führen - blöd, ist aber so. Mich störts nicht und das ist die Hauptsache.
    Nur zum Vergleich, das Bild ist noch mit Original BMW Sportfahrwerk, also noch höher, aber Verhältnis vorne/hinten ist einfach beibehalten worden.
    Hi,
    ist bei mir schon einige Zeit her, aber da es sich bisher gut gehalten hat, wollte ich mal von meiner "Renovierung" der Lenkrad Abdeckung berichten. Habe die M-Lenkrad Abdeckung mit diesem Soft-Touch gehabt und der Soft-Touch ist an einigen Stellen schon nicht mehr schön gewesen. Sprich an bestimmten Stellen abgerieben und/oder Kratzer drin. Ziel war es für wenig Geld eine ähnliche matte Optik wieder herzustellen.
    Ist jetzt nicht mega kompliziert, daher nur eher in Stichworten.
    - Abdeckung ausbauen, sind nur ein paar Schrauben von der Rückseite her.
    - Beim Entfernen der restlichen Soft-Touch Oberfläche hatte ich gute Ergebnisse mit dem Fingernagel, das hat das Plastik darunter am wenigsten "beschädigt", aber irgendwelche weichen Plastiktools gehen auch. Schmirgelpapier o.ä. setzt sich recht schnell zu.
    - Wenn die Soft-Touch Oberfläche mal grob runter ist, mit Schmirgelpapier (mittlere Körnung) nachgearbeitet um wieder eine gefühlt einheitliche Oberfläche zu bekommen und das ganze etwas anzurauhen. Final mit einer feineren Körnung nochmal kurz drüber.
    - Zwischendurch auch immer mal wieder mit Alkohol nachgewischt.
    - Dann die Rückseite (damit alles wieder passt) und das M-Emblem mit Klebeband abgedeckt.
    - Meine Lackierkabine a.k.a. Versandkarton eines großen Onlinehändlers in Stellung gebracht und seitlich drei Schnüre eingezogen.
    - Schrauben der Abdeckung wieder leicht reingedreht und an den Schnüren das ganze schwebend aufgehängt. Habe die Spannung mit diesen Frischhalteklipps für Gefriertüten hergestellt (sieht man auf einem Bild)
    - Abschliessend nochmal mit Alkohol reinigen.
    Warum das ganze? Konnte das ganze damit auf dem Balkon machen und der Sprühnebel fliegt nicht überall hin. Zudem muss ich die Abdeckung selbst nicht halten und es kommen keine Fingerabdrücke etc. drauf.
    Schliesslich nach dem lackieren kann ich den "Deckel" zu machen und trocknen lassen ohne das Pollen, Fliegen o.ä. sich noch irgendwo verewigen.
    Der Lack ist Dupli-Color schwarz/matt aus dem Bauhaus, gibt aber mit Sicherheit auch andere Alternativen.
    - Lackiert in mehreren Schichten. Immer mit ca. 30-40cm Abstand und in mehreren Schichten immer mehr aufgetragen um (Rotz-)nasen zu vermeiden. Zwischendurch immer 30 Sekunden oder so gewartet bis ich nochmal drüber bin. Irgendwann sieht man dann das es deckt und dann noch ein paar Schichten und gut ist.
    Habe es nun ca. 2 Jahre drauf und sieht immer noch top aus, ohne Kratzer (muss aber zugeben fahre ihn auch nicht täglich). Ansonsten siehe Bilder.
    IMG_0195 copy.jpegIMG_0196 copy.jpegIMG_0197 copy.jpegIMG_0198 copy.jpegIMG_0201 copy.jpegIMG_0203 copy.jpegIMG_0206 copy.jpegIMG_0227 copy.jpeg
