Habe keinen Tester ![]()
Habe zwar die IxPx Software, bin mir aber nicht sicher ob die das kann.
Wieviel Bremsflüssigkeit ist in dem Block drin?
Wenn ich z.B. 90% der Flüssigkeit ohne anzusteuern tauschen kann bin ich zurfrieden.
Und nicht vergessen, den ABS-Block anzusteuern, sonst bleibt da die alte
Suppe drin.
Bremsflüssigkeiten - Welche gibt es, wo liegen die Unterschiede?
Greif das Thema nochmal auf...wie meinst du das mit "ABS-Block ansteuern" ???
Einfach das Pedal paar mal drücken?
Meine Abdichtung musste ich auch wegbauen damit der 335 LLK passt.
@Roman2014
Denk daran das Vlies alle 30tkm zu wechseln.
Überspannungsfehler hatte ich auch.
Grund war dass beim LIMA Regler eine Kohle gebrochen war. Den Regler bekommst du nur bei BMW.
PS: Habe auch kein IBS
Alles klar Danke ![]()
Fragen zum Verschleißkontakt.
Wenn dieser nicht angeschliffen ist dann muss er auch nicht getauscht werden oder?
Wie merkt man dass er angeschliffen bzw nicht angeschliffen ist ohne diesen auszubauen?
330d Ansaugbrücke, Drallklappen, AGR, bitte um Tips
hier steht alles drin inkl ebay link.
Manche bieten auch gleich die Dichtungen an.
Die ASB gibt es nur bei BMW. Solange die nicht gerissen ist würde ich diese auch nicht tauschen.
Ich habe die Blindstopfen verbaut, zusätzlich habe ich alle Dichtungen getauscht inkl. Drosselklappendichtung und die Ansaugbrücke gereinigt.
Die Dichtungen hätten nicht sein müssen, aber da eh schon alles abgebaut war, habe ichs mitgemacht.
Genau.
Das Öl ist bei den Drallklappen rausgekommen.
Da man die nicht einzeln kaufen kann habe ich die entfernt.
