O.k. Danke dir...ich glaube meiner hat auch noch das EDC16 drin.
Beiträge von kleintuning
@Maze_Lion
bei AGR Off brauche ich dann trotzdem einen neuen Druckwandler? -
Der Druckwandler ist nur für die Steuerung der AGR-Rate zuständig.Die DDE hätte gerne einen Readiness Code.Das du das selbst programmierst kann ich kaum glauben,bei den gestellten Fragen.
Servus...dass ich das selber programmieren kann habe ich nie behauptet
d.h. wenn ich AGR OFF programmieren lasse, dann brauche ich den Druckwandler nicht tauschen?
ich höre bei meinem 330d ein kurzes "quaken" ...hört sich genauso so wie im Video an
http://www.youtube.com/watch?v=x4bnPRKpeXc&feature=youtu.be
Nur nicht permanent, sondern nur ab und zu beim Gasgeben bzw. Gaswegnahme.
Habe rausgefunden dass das Geräusch der Druckwandler verursacht, der die AGR auf und zu macht.
Teil Nr. 1
http://de.bmwfans.info/parts-c…ngine/vacuum_control_agr/Jetzt die Frage:
Wenn der Druckwandler ein treffer hat (kostet ca. 70 Euro)...brauche ich den überhaupt noch, wenn ich AGR OFF programmiere?
Steuert er nur das AGR Ventil oder hat er auch was mit dem Trubo zu tun?PS: Habe meine Drallklappen entfernt, AGR sowie die Ansaugbrücke koplett gereinigt...kann es sein dass er wegen den Fehlenden Drallklappen quakt?
Würde mich auch interessieren...habe das selbe Geräusch...nur ganz kurz beim Gas geben
Danke für die schnelle Anwort ...wenn man jetzt schon mal dabei ist und alles zerlegt...was empfiehlt sich ausserdem noch zu reinigen oder zu wechseln ?
mfg
Ja, den Luftfilter...da du sowieso alles zerlegst.
Und natürlich die AGR Dichtung.
