Bei mir kommt das Symbol mit dem Schlüssel nicht, egal wie oft ich rauf oder runter drücke!
Bei mir gibts nur eine Uhr ein Auto und einen Kalender!
Kann es sein, dass es die Funktion bei mir nicht gibt?
Beiträge von jackback
Wo genau im BC kann ich den Komfortblinker aktivieren?
Habe kein Navi also auch kein idrive! -
Was genau verstehst du nicht?
Gibt es da einen Trick, wie ich den Stecker rausbekomme?
Was haben die blauen Nippel da am Stecker zu sagen?Da wo beim rechten Stecker die kleinen Öffnungen für die Kabel sind, ist beim linken Stecker eben ein Loch!
Wenn ich die Kabel aus dem rechten Stecker mitsamt den kleinen Öffnungen ziehen könnte, wäre das die Lösung aber das geht doch nicht?? -
Hab auch mein Xion 200 Plus eingebaut und jetzt folgendes Problem:
Wenn ich relativ laut stelle gibt es Momente, da wird die Musik einfach auf einmal einen kurzen Moment leiser und dann wieder laut. Das wiederholt sich dann in unregelmäßigen Abständen!
Woran kann das liegen? Einsellungen? Oder doch was anderes? -
Habe die Türen soweit verkabelt und es funktioniert jetzt fast alles...
Habe folgendes Problem mit dem Aux:
Man muss ja den Aux-Stecker vom original-Stecker abziehen und in den Stecker des Kabelbaums wieder einstecken.
Ich kann aber nicht den Stecker rausziehen sondern nur die einzelnen Kabel des Aux-Anschlusses!
Und beim Stecker des Kabelbaums ist ja keine Aufnahme für die Kabel!
Was mach ich da falsch?
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img593/9867/20121116122ff925.jpg] -
Bei mir funktioniert der Fensterheber auf der Fahrerseite nicht mehr, also das ganze Modul!
Dachte es liegt evtl. an der Sicherung!? Bloß welche Sicherung ist die richtige?
Auf dem Blatt was beim Sicherungskasten beiliegt, wo die ganzen Sicherungen drauf sind, sind beim Symbol für die Fensterheber 6 Sicherungen aufgeführt!
Woher weiß ich jetzt welche die richtige ist?? -
Hab das gleiche Problem und hatte heut die Türverkleidung extra nochmal weggebaut um nachzuschauen ob der Stecker sitzt oder das Kabel beschädigt ist!
Habe aber nicht s gesehen!
Wie sieht man denn ob eine Sicherung kaputt ist? -
Kann mir jemand sagen wie ich die verdammten Lautsprecherkabel in die vorderen Türen bekomme?
Ich finds aussichtslos, die durch diese Gummilasche zu bekommen! Keine Chance!
Wie kann man das machen? -
Habs jetzt versucht, so wie du es beschrieben hast, also nur cinch und LS für front angesteckt.
Die Front-LS spielen aber immer noch nicht!
Ja, es ist so wie du gesagt hast, die Subs spielen auch die Musik! Aber sowohl bei 2 als auch bei 4 angeschlossenen Cinch-Kabeln! Muss dann nur den Knopf an der Endstufe drücken wo steht 2cinch/4cinch und dann gehts jeweils mit 2 oder halt allen 4 cinch-Kabeln!
Vordere LS weiterhin tot
Vielleicht hab ich ja echt beim Anschluss der Original-LS-Kabel an die Frequenzweiche + und - vertauscht! Könnte das theoretisch die Ursache sein?Wie geht das mit dem Ohmmeter? Die LS-Kabel vom Kabelbaum an das Ohmmeter halten? Hab ich das richtig verstanden?
