Beiträge von Mert
    Hallo liebe BMW Freunde, ich habe einen E90 320D aus dem Baujahr 2006.
    Mein Tempomat ist seid zwei Tagen ausgefallen. Ich habe die Sicherungen überprüft und alles ist in Ordnung.
    Tempomat ist vom Werk aus nicht nachgerüstet.
    Laut Fehlerdiagnose erscheint der Fehler 004073 KUPPLUNGSSCHALTER, SIGNAL.
    Hab gelesen, dass dadurch mein Tempomat ausfallen kann.
    Allerdings hat das Automatikgetriebe doch keins oder liege ich da falsch.
    Wenn ja wo finde ich diesen Schalter und was hat es auf sich, dass mein Tempomat nicht mehr geht???
    Bitte um Hilfe.
    Können da teuere Folgekosten entstehen, wenn ich so weiterfahre ???
    Hallo ich habe heute die Thermostate ( Haupt und Agr ) gewechselt. Leider habe ich glaube das entlüften nicht richtig gemacht.
    nach längerer Probefahrt kam dann die Meldung kühlmittelstand zu niedrig. Als ich die Haube aufgemacht habe ist beim Behälter die Entlüftungsschraube abgebrochen und die Hälfte stecke noch im Gewinde. Ich habe vergessen gehabt die 3 schraube zu entlüften. Die Schrauben beim AGR und beim
    Behälter hatte ich gelöst und das Kühlwasser ist ausgetreten wie es sein sollte. Die letzte Schraube habe ich beim plapern wahrscheinlich vergessen( die die erst bei Betriebstemperatur öffnet). Jedenfalls habe ich das Problem das nach langer Fahrt das Kühlwasser austritt durch zu viel Druck. Bitte um
    Hilfe
